Добрый день, Электрический теплый пол на даче подключен через аналогичные китайские термостаты с кнопками. https://mysku.ru/blog/aliexpress/46042.html Захотелось иметь управление более умное - самому программировать сценарии и включать по интернету. Как я понял сделать независимый термостат на ардуино - проектов достаточно. Но придется выдумывать свои кнопки и дисплей (если есть необходимость выставлять температуру еще кому-то из домашних). Подскажите можно ли интегрировать ардуино и существующий термостат. Как я вижу - буду получать информацию с термостата (данная температура внешний и внутренний датчик) и так же принудительно включать его или менять температуру (путем нажатия кнопок с ардуины (подключить паралельно сущетсвующим)). Второй вариант выкинуть начинку и использовать существующие кнопки и дисплей для ардуины. Верно ли думаю ? может что-то забыл не учёл или есть полегче вариант интеграции?
В термостате уже есть свой микроконтроллер, но покопаться у него в мозгах вряд-ли получится. Термодатчики, судя по описанию, аналоговые на терморезисторах. Если их использовать в ардуине, нужна калибровка. Я бы использовал ds18b20. Они есть и в герметичном исполнении. Остаётся корпус с кнопками и дисплей. Что там за дисплей и есть ли на него готовые библиотеки неизвестно. Хотя, как писал один из пользователей форума, библиотеку можно написать на всё, что имеет даташит.
https://ru.aliexpress.com/store/pro...65.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.1d4166f9Za9YtS Вот этот термостат, вроде фирма гуглится, но даташит на него пока не нашел. Написал продавцу - может вышлет, завтра напишу еще производителю.
