Тетра
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Just Moose, 13 дек 2017.
  1. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    Ардуино IDE ставить надо, вот где логика!
    Только такое есть:
      21,2 КБ
  2. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    А это и не глупость. Скретч рассчитан для маленьких детей, и для них графические языки программирования лучше всего заходят. Маленьким детям не надо проигрывать композиции Баха на пьезопищалке. Им и просто писка хватит.
    Не нравится- перепрошивайте тетру, ставьте MP3-плеер и динамик. И делайте что хотите.
  3. akl
    akl Гуру
    не понял при чем тут светодиод вообще. при частоте больше 30 герц и не должно быть видно как он мигает. и задержку надо ставить не 0.02, а 0.001
    можно вообще без задержки попробовать, вдруг там переключение очень медленное
    и непонятно - диод горит и не мигает, или вообще не горит?
    " Им и просто
    писка хватит."
    тут пока что и просто писк не получается
  4. Just Moose
    Just Moose Нуб
    Я не помню точно, но 0.001 вроде тоже не работало.
    Я вместо динамика временно воткнул светодиод. У него хотя бы АЧХ нет. И точно известно, что если дать меандр, он просто будет светиться тусклее, частота переключения ни на что не влияет (практически ШИМ).
    Суть в том, что при задержке в 0.03 мигание есть. Но если задержку сделать чуть меньше - 0.02, то мигание прекращается совсем. То есть, светодиод гаснет и больше не включается.
    Причём без разницы использую ли я воткнутый в слот светодиод, или же отключаю его и смотрю на напаянный на плату светодиод L.
  5. akl
    akl Гуру
    это странно. похоже этот скретч просто не позволяет дрыгать ногами с большой частотой. А если с другой ного попробовать (не с 13й)? хотя вряд ли это что-то меняет.
  6. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    А чего менять то? Оно никогда не заработает, т.к. для данных целей не предназначено
