Ток разряда и полевой MOSFET транзистор
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем dmuzer, 13 июн 2019.
  1. А вообще на этом этапе следует сказать "стоп" и пойти учиться, прежде чем лезть в буквально взрывоопасные проекты.
    Daniil и b707 нравится это.
  2. b707
    полностью поддерживаю.
    dmuzer- разряд током 8А для маленького АКБ равносилен короткому замыканию, тут и до пожара недалеко.
    Daniil нравится это.
  3. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Друзья, наверное, не очень вежливо отправлять человека учиться, когда вы не знаете человека, наверное, знание тонкостей работы аккумуляторов, исключительно важный
    Как бэ...
    Честно говоря, я бы с гораздо большим уважением отнесся к вашим ответам, знаниям и опыту если бы Вы поделились им примерно в таком формате:
    Ток разряда 8А для аккумуляторов с емкостью больше (столько-то) Ач нежелателен/запрещен/опасен, поэтому лучше поставить резистор 1/2/… ОМ.
    Схема резистор-катушка-транзистор будет работать, если учесть такие-то нюансы.
    В такой форме, я уверен, опыт и знания раскрываются в большей степени, чем просто послать кого-то поучиться, если, конечно, есть что сказать, и квалификации на такой ответ хватает.
  4. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Ну как то так, я думаю должна сглаживать.
      1,4 МБ
  5. b707
    dmuzer - Вам предложили две идеи - дядяВитя разряд постоянным током и разряд на постоянную нагрузку - от меня. Если Вы хотите, чтобы кто-то похвалил и развил именно Вашу идею с управлением ШИМ - Вы можете подождать тут того, кому это интересно.
    Мне эта идея кажется неправильной. почему - я уже отписал.
    А что касается "посылать человека учится - невежливо" - это мнение почему-то чаще всего высказывают те, кому по хорошему вообще из библиотеки не стоит выходить года три. прежде чем начинать задавать вопросы. Действительно умные и знающие люди никогда не обижаются на совет узнать что-то новое.
  6. b707
    не вполне понятно, что за мосфет. Но вообще, в зависмости от типа мосфета - катушка будет сглаживать пульсации либо на нагрузке. либо вообще нигде. На АКБ она ничего сглаживать не будет... я думаю.
  7. Нюансов на сотню страниц текста. Который нужно долго и упорно изучать. Сидеть и выписывать вам стену формул, которые вы все равно не поймете - пустая трата времени.
    Как-то так самоиндукция пробьет вам транзистор.
  8. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Мы же с Вами взрослые люди, и думаю, Вы видите разницу между ссылкой на статью по теме и предложением где-нибудь три года поучиться, прежде чем задавать Вам вопросы... Тем более, Вы зашли на ветку, которую создал я...
    Ну и в целом, Вас же не под дулом пистолета заставляют отвечать на мои вопросы. Я именно жду человека, который может дать дельный совет и поделиться опытом именно по моей идее или хотя бы ссылку похожую проблему, ну или хотя бы элементарный разбор плюсов и минусов решения. Опять же повторяю, тут исключительно дело добровольное - есть что сказать - милости прошу.
  9. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Нет, выписывать не нужно, Вас никто не заставляет, опять же повторяю, если есть, что сказать, милости прошу, а так...
  10. parovoZZ
    ставится биполярный транзюк и вгоняется в лавинный режим.
    резистор можно заменить на индуктивность, но не на отъ....., а после кропотливого расчета.
  11. Сказано же было: сложно и дорого. Плюсов НЕТ.
  12. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Плюсы: у меня все под рукой и примерно понятно как собрать схему.
    Насчет дорого - сколько должна стоить эта схема? дорого - слово не понятное.
    Вот если бы Вы сказали - такой вариант - примерно столько стоит, а мой - столько.
    Так будет понятно.
    И что может быть сложного в соединении нескольких элементов...
  13. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Причем тут внутреннее сопротивление аккумулятора? Я же его не закорачиваю.
    Например, для моего аккумулятора на машине 8 А вообще не проблема. Он и 100 А может выдать в течение длительного времени. Так что внутреннее сопротивление непричем.
    Вам с такой проницательностью на битву экстрасенсов... Победа обеспечена...
  14. Что у вас под рукой? Не надо тут вешать лапшу, хорошо?
    Я не буду сидеть два часа и считать вам схемы. В пять раз разница. Устроит?
  15. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Я Вас ни в чем не пытаюсь убедить, тем более о том, что у меня есть, а чего нет...
    А по поводу сравнения считать абстрактные схемы не нужно, если Вы собирали Вашу схему, то Вы знаете, сколько она примерно стоит, ну и насколько стоит дороже моя по Вашему мнению, вы уже озвучили.. Все просто...
  16. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Сдайте...
  17. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Как меня учили, ток течет по замкнутой цепи, поэтому пульсации тока сглаживаются во всей цепи. Только на нагрузке или только на АКБ сгладить нельзя... Закон Кирхгофа, если не изменяет память...
  18. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Уважаемый, у Вас есть что сказать по теме?
  19. parovoZZ
    к электричеству не имеет никакого отношения. Если про правила Кирхгофа, то они совсем не про это.
  20. dmuzer
    dmuzer Нерд
    Вы не разобрались в сути вопроса который тут обсуждается, опять же говорю высказывайтесь, если у вас есть что сказать по делу. А сопротивление аккумуляторов составляет меньше 0,01 Ом, если мы говорим о свинцовых, что вообще укладывается в погрешность резисторов. Поэтому оно вообще здесь не причем, обсуждать его в серьез в рамках моего вопроса смысла не вижу.
    Видимо Вам действительно пора сдавать диплом...
