Привет всем... очень сильно не пинайте, а помогите советом Сегодня прикупил комплект матрехи и сразу начал эксперименты. Начал с первого урока с миганием светодиода... с этим я справился, также пошаманил с плавным затуханием светодиода тоже получилось благо код не я писал =))) и вот меня переклинило собрать псевдо мультивибратор на дуньки и вот что у меня получилось... За основу взят код из первого урока... Код (Text): #define LED 13 #define Led 12 int LedPin = 12; int LEDPin = 13; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(Led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED, HIGH); delay(500); digitalWrite(LED, LOW); delay(500); digitalWrite(Led, HIGH); delay(500); digitalWrite(Led, LOW); delay(500); } Собрал работает... мигает... гляньте может где намудрил и можно было сделать легче буду рад услышать ваше мнение...
Эмм… А что такое мультивибратор? По коду я вижу что происходит, но… это называется мультивибратором? Всё норм написано, только я бы не вводил в заблуждение почти одинаковым названием определений пинов. Можно, например, назвать их LED1 и LED2. И объявление их же в виде переменных у вас не используется. Если совсем занудным быть, я бы написал так: Код (Text): #define LED1 13 #define LED2 12 void setup() { pinMode(LED1, OUTPUT); pinMode(LED2, OUTPUT); } void blink(byte pin) { digitalWrite(pin, HIGH); delay(500); digitalWrite(pin, LOW); delay(500); } void loop() { blink(LED1); blink(LED2); }
2: nailxx http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E8%E1%F0%E0%F2%EE%F0 Это мультивибратор =) Увидел новые слова void blink буду разбираться =)
А, это, теперь вспомнил, да. В институте было. Мне просто сначала что-т совсем не то в голову полезло
Вот такой у меня вопросик возник... Реально ли сделать светофор ? точнее его последовательность работы, а именно горит красный затем должен загореться желтый вместе с красным и финальный зеленый =). Возможно такое осуществить ?
Пока опыта у меня маловато в этом=) заставил мигать по очереди с интервалом... остался вопрос как зашаманить чтобы одновременно загорелись 2 светодиода точнее один горит загорается второй и гаснут оба...
http://www.google.ru/search?sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&q=светофор+ардуино Вот только на забугорных видео - забугорные светофоры. Они у них немного по-другому работают
да не так как у нас =) лан пойдем другим путем... подскажите код для работы 2 светодиодов одновременно ^_^
Мой совет - пошарь по екзамплам в ардуиновском IDE и попробуй их, а потом посмотри, что происходит с дунькой и ее периферией - так и научишься Я вообще делал так - купил матрешку Х , кучу сенсоров, серво, плат расширения и двухколесную платформу в амперке и начал экспериментировать - пошарил в инете, нашел до хрена программ, и так за три дня собрал робота, обьезжающего препятствия Так что ничего страшного, дунька - вещь простая, научится быстро!
2: Lame Спасибо за совет просто хочется разобраться в синтаксисе языка... давным давно делал простенькие программки на С, а сейчас все забыл =)
я лет 7 ничего не программировал. сейчас же разобрался за неделю и уже собрал очень интересный портотип с хитрой логикой.
Щас начал и в c++, и в Python, и в java, и даже в Perl'е чото шарить, гу а processing - само собой, он почти такой же, как Arduino IDE и с++
самое сложное и интересное, по-моему - набросать сам алгоритм и цикл на бумаге. а исполнить уже можно на любом языке.
А void blink() это не команда, это подпрограмма. Так можно например сделать программу: Void 'название' { 'подпрограмма(например зажечь светодиод )' } Void setup(){ 'trololo...' } Void loop(){ 'trololo...' 'название'(); \\/\ \\ | \\Выполняется подпрограмма 'название'... \\Продолжается выполнение основной программы... 'trololo...' } Во как-то так
