Добрый день. Есть задача - чтобы при подаче питания вал шагового двигателя вращался со скоростью 2000 об/мин. Купил генератор импульсов, но столкнулся с проблемой - скорость нужно увеличивать постепенно, если выставить потенциометр сразу на 2000 об/мин. - движок "затыкается". Если постепенно - все ОК, но крутить каждый раз потенциометр и ловить 2000 об/мин. - не устраивает. Имеется: Arduino UNO, драйвер TB6600, шаговый двигатель. Необходимо сделать скетч - максимально быстро раскрутка вала шагового двигателя до 2000 об/мин. Скетч с комментариями, чтобы в случае необходимости я мог самостоятельно откорректировать скорость вращения вала движка.
