УПРАВЛЕНИЕ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем mosvet, 20 фев 2017.
  1. vvr
    vvr Инженерище
    вы невнимательно изучили примеры библиотеки
    ранспид не нужен
    перед мувту надо выставить скорость сетспид
    макс скорость и ускорение в сетапе, остальное убрать
  2. mosvet
    mosvet Нуб
    С етим скетчем светодиод светится по програме но ШД молчит не стартует
  3. ostrov
    А так?
    #include <AccelStepper.h>
    #include <MultiStepper.h>
    AccelStepper Xaxis(1, 5, 9); // pin 3 = step, pin 6 = direction
    const int button1Pin = 2; // подключение кнопки
    const int button2Pin = 3; // подключение кнопки
    const int button3Pin = 4; // подключение кнопки
    const int ledPin = 13; // подключение светодиода
    const int STEPPin = 5; // подключение импульсы ШД
    const int DIRPin = 6; // подключение направление ШД
    const int RESPin = 7; // подключение включить ШД
    int STEPState = 0; // чтение состояния кнопки
    int DIRState = 0; // чтение состояния датчика
    int RESState = 0; // чтение состояния датчика
    int button1State = 0; // чтение состояния кнопки
    int button2State = 0; // чтение состояния датчика
    int button3State = 0; // чтение состояния датчика
    bool trigger = false;
      Xaxis.setMaxSpeed(1000000);
      // Задаём ускорение двигателя
      Xaxis.setAcceleration(9000000);
      // Установим скорость в шагах за секунду
      Xaxis.setSpeed(4000000);
      // Перемещаем в абсолютно указанное положение
      Xaxis.moveTo(4000000);
      pinMode (ledPin, OUTPUT);// инициализация порта на вывод сигнала на свеодиод:
      pinMode (button1Pin, INPUT_PULLUP);// инициализация порта на ввод информации с кнопки:
      pinMode (button2Pin, INPUT_PULLUP);// инициализация порта на ввод информации с кнопки:
      pinMode (button3Pin, INPUT_PULLUP);// инициализация порта на ввод информации с кнопки:
      pinMode (STEPPin, OUTPUT);// инициализация порта на вывод сигнала на свеодиод:
      pinMode (DIRPin, OUTPUT);// инициализация порта на вывод сигнала на свеодиод:
      pinMode (RESPin, OUTPUT);// инициализация порта на вывод сигнала на свеодиод:
      Xaxis.setMaxSpeed(100000);  // Задаём ускорение двигателя
      Xaxis.setAcceleration(100000);  // Установим скорость в шагах за секунду
        if (Xaxis.distanceToGo() == 0)
          Xaxis.moveTo(-Xaxis.currentPosition());
        Xaxis.run();
        Xaxis.runSpeed();
      button1State = digitalRead (button1Pin);// чтение состояния кнопки:
      if (button1State == LOW) // если кнопка нажата.
        digitalWrite (ledPin, HIGH);// включить светодиод
        digitalWrite (DIRPin, HIGH);// направление движения ШД
        digitalWrite (RESPin, HIGH);// разрешить работу ШД
      button2State = digitalRead (button2Pin);// чтение состояния кнопки:
      if (button2State == LOW) // если сработал 1 датчик
        digitalWrite (DIRPin, LOW);// меняем направление движения ШД
        trigger = true;
      button3State = digitalRead (button3Pin);// чтение состояния кнопки:
      if (!button3State && trigger) // если сработал 2 датчик ((конец работі)
        digitalWrite (ledPin, LOW);// віключить светодиод
        digitalWrite (RESPin, LOW);// запретить работу ШД
        trigger = false;
    mosvet нравится это.
  4. vvr
    vvr Инженерище
    какая то возня непонятная - трудно посмотреть примеры из библиотеки))))
  5. mosvet
    mosvet Нуб
    ВСЕМ КТО УЧАСТВОВАЛ И ПОМОГАЛ БОООЛЬШОЕ СПАСИБО СИСТЕМА ЗАРАБОТАЛА КАК НАДО ПОСЛЕ МАЛЕНЬКИХ ПОПРАВОК!!!!!
    trigger +
    AccelStepper -
    отрицательный результат тоже результат
    ВСЕ РАВНО ВСЕМ БОООЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
  6. vvr
    vvr Инженерище
    ну так покажите народу код, может кому то понадобится)))
  7. ostrov
    Благодарить тут принято кнопкой "мне нравится".
  8. mosvet
    mosvet Нуб
    Я извиняюсь но думал что я на форуме сам держите код мна не жалко кому надо пользуйтесь пожалуста.
    • _555.ino
      3,8 КБ
  9. mosvet
    mosvet Нуб
    ВОПРОС НЕ ПО БИБЛИОТЕКЕ
  10. mosvet
    mosvet Нуб
    Отдельная благодарность
    ostrov
    по поводу кнопки нравится не нравится понял на форуме впервые извиняюсь если что не так.
  11. mosvet
    mosvet Нуб
    всем спокойной ночи
  12. vvr
    vvr Инженерище
    работает - ну и чудненько.
    на будущее - управление шаговым двигателем с помощью библиотеки AccelStepper у вас не правильно сделано.
  13. mosvet
    mosvet Нуб
    Дело новое хотелось бы разобраться с ШД первый проект если можете подскажите как правильно.
  14. vvr
    vvr Инженерище
    я уже несколько раз вам писал - сравните свой код и примеры в библиотеке, только внимательно.
    моё сообщение #23 вы проигнорировали.
  15. mosvet
    mosvet Нуб
    Предположение правильное и логика правильная я и сам ето понимал только не знал как ето сделать програмно всем кто помог Огромная благодарность и отдельное СПАСИБО ЧЕЛОВЕКУ ostrov я помню что ето не катируерсяна форуме.
