Решил сделать уведомление о скачанных торрентах с помощью Arduino. Торрент-клиент у меня uTorrent. Работу системы - ещё не проверял. Скетч для ардуинки: Код (Text): #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); char serialread; void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.begin(16,2); lcd.clear(); lcd.print("Starting..."); delay(2000); lcd.clear(); } void loop(){ if (Serial.available() > 0){ serialread=Serial.read(); if(serialread=='8'){ lcd.clear(); } else { lcd.print(serialread); } } } BAT-файл, кладём в "Мои документы" под именем check.bat : Код (Text): @echo off rem Имя файла: check.bat title Проверка del /q file.txt set state=%1 if state==1 goto error if state==2 goto checked if state==3 goto paused if state==5 goto razhacha if state==11 goto allok if state==12 goto inochered if state==13 goto stopped exit :error echo 8ERROR >> file.txt type file.txt >> com9 exit :checked echo 8CHECKED >> file.txt type file.txt >> com9 exit :paused echo 8PAUSED >> file.txt type file.txt >> com9 exit :razhacha echo 8RAZDACHA >> file.txt type file.txt >> com9 exit :allok echo 8LOADED >> file.txt type file.txt >> com9 exit :inochered echo 8IN OCHEDED >> file.txt type file.txt >> com9 exit :stopped echo 8STOPPED >> file.txt type file.txt >> com9 exit И настраиваем uTorrent. Запускаем uTorrent -> меню Настройки -> выбираем Настройки программы -> Тыкаем Дополнительно -> Тыкаем Запуск программы -> Тыкаем Запустить эту программу при изменения состояния торрента -> Выбираем путь к созданому bat-файлу. Он должен быть таким, если у вас Windows 7 или Vista: %userprofile%\Documents\check.bat %S , если у вас Windows XP то таким: %userprofile%\Мои документы\check.bat %S . Вот и всё! Жду отзывов!
