Увеличение SRAM на ARDUINO UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dndv279, 5 янв 2016.
  1. dndv279
    dndv279 Нерд
    Можно ли увеличить SRAM на ARDUINO UNO?
    К примеру подключив к ARDUINO nano или какой-либо модуль???
  2. geher
    geher Гуру
    На Atmega 328 вроде не имеется выводов, к которым можно подключить что-либо, адресуемое как SRAM. Все, что будет подключено, будет всего лишь внешним модулем памяти, с которого необходимые данные в SRAM (в переменные) придется копировать по мере необходимости.
    Замена на другой МК тоже сомнительна. Либо памяти станет еще меньше, либо установленное (если удастся впихнуть) не будет соответствовать по распиновке вообще и по количеству пинов в частности (не говоря уже о всяких тонкостях вроде количества доступных UART)
  3. dndv279
    dndv279 Нерд
    Я тут посмотрел примеры и выяснил, что каким-то образом при подключении модуля Ethernet W5100 им удается расширить память. Не у кого нет информации по этому поводу, или примеров как использовать этот модуль?
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А для каких целей? EEPROM можно прикрутить дополнительно. А если программная память нужна, то на другой МК
    ИгорьК нравится это.
  5. dndv279
    dndv279 Нерд
    Для создания небольшого, но красивого веб сервера) (без использования картинок ,только таблица и кнопки)
  6. dndv279
    dndv279 Нерд
    Что-то типо этого)
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Разве красота веб сайта хранится в МК? Задача МК выдавать необходимые данные на компьютер, а уже тот рисует из них что угодно.
  8. dndv279
    dndv279 Нерд
    То есть можно создать веб сайт, а в него уже "вкрутить " показания с ардуино?
  9. AlexVS
    AlexVS Гик
  10. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Вам просто нужно понять, что ардуина, в вашем случае будет служить как мост между датчиками и Вашим веб сервером. В самой ардуине мало что будет храниться, разве что постоянно меняющиесь показания датчиков.
  11. ANV
    ANV Гуру
    На Ethernet Shield есть разъем для SD-карты. Там хранятся данные. Вот и вся магия
    Если надо чипом напихать оперативной памяти, то в качестве костыля посмотрите на FRAM
  12. Unixon
    Нет. Внешнюю память можно подключить только к микроконтроллерам с EMI (External Memory Interface), например ATmega2560 (Arduino Mega).
