Удленить USB PoE
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем ToxaRU, 3 июн 2015.
  1. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Здравствуйте! Для проекта требуется удлинить USB метров скажем на 20-30 + будет нужна запитка проекта моего на конце провода. Мысль сделать PoE удленитель по витой паре. 2 провода на данные USB остальное на питание, в начале поднять напряжение до 36в платой с ебай в конце опустить до 5(максимальное КПД по току нужно так можно было без повышения а сразу понизить)
    Вопрос: Кто нибудь так делал? Получится или нет?
  2. ANV
    ANV Гуру
    Удлинить USB можно, но там "не все так однозначно". Повторители USB должны быть активные, т.е. изображать хаб в который воткнуто USB устройство (или другой хаб). Это из-за задержки сигнала.
    Без активных повторителей будут постоянные глюки.
    Что за устройства соединяются? Может по-другому можно.
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А не было мысли удлиннить serial через rs-485 и на конце поставить преобразователь в usb?
  4. ANV
    ANV Гуру
    Я бы это сразу предложил, но про Ардуино ни слова не было :)
  5. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Ну по другому в голову не приходит.... Данные будут идти от USB Wi-Fi ALFA 1W мощный адаптер...а питание нужно как на сам адаптер так и на поворотное следящее устройство которое сейчас доделываю там 2ардуинки нано будут +2 сервы+ драйвер мотора +редуктор небольшой и датчики магнитного поля игероскоп+маленикий экранчик..... ну по потреблению там немного будет(должно потянуть) а вот с данными незнаю.... 10 метровые удленители вроде не тормозят,единственное падают иногда но это как раз по питанию.... я думал что должно получиться потому как по дуплексу на 100 метров расчитана витая пара, полудуплекс по USB в два раза меньше по идее..... адаптер 54мб а реально больше 10 инета все равно не бывало нигде по вай фай.....Вот и думаю выйдет или нет....
  6. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    скорость нужна
  7. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Нужно с адаптером напрямую работать с ноута... и скорость... предполагается взлом сеток.... и скорость в 1 мб очень мало rs-485 не подходит
  8. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    мне хаб не нужен по идее-одно устройство всего......ALFA 036 адаптер вай фай.... все что с проектом будет связь радиомодулями....
  9. Megakoteyka
  10. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    А мне УК не УК)))) Я за границей и с коробля))))) Моряк я)))) И за все годы еще никто нас не ловил-мы все так в нете сидим)) А проект как раз нужен чтобы антена сама держала направление и горизонт когда на рейде корабль болтает..... тем более я к чужой информации не прикасаюсь))))) и доступа к ней не имею))) всего лишь своей пользуюсь через слабозащищенные соединения))
  11. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    А че не так как предлагают?
    Адаптер сразу на роутер R36 и никаких проводов (вернее, только питание подтянуть) ?
  12. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Нужна работа с адаптером непосредственно...планируется взлом сеток.
  13. Vad33
  14. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    это не годится по причине требования питания на конце при это 2 вида напрядения а отдельно тянуть кучу проводов не рационально-поэтому и хочу витой парой воспользоваться. короче как я понял никто не пробовал...ну значит буду первым))))
