ТЗ на разработку программы на Ардуино Мега теплица: Состав оборудования: 1. Контроллер Mega2560 – 1шт. 2. Датчик температуры DS18B20 – 4шт. 3. Датчик влажности DHT22 AM2302 – 1 шт. 4. PH метр- DFRobot 100% Подлинная Аналоговый рн-Метр/Датчик Комплект Совместим с arduino для тестирования качества Воды, аквакультуры и т. д.-Модули 5. Датчик влажности - FC-28 Почвы Гигрометр Влажность Обнаружение Модуль Влажность Water Sensor для Arduino – 1 шт. 6. Датчик Уровня Воды– 2 шт. 7. 8 канальное реле PIC AVR MCU DSP ARM – 1 шт. 8. Ethernet Shield W5100 – 1шт. 9. Дисплей 3.2 дюймов TFT LCD экран модуль Ультра HD 320X480 для Arduino MEGA 2560 R3 - 1 шт. 10. Датчик расхода воды расходомер Зал управления Вода 1-30L/min 2.0MPa YF-S201 - 1шт. Описание алгоритма: Контроллер подключается к Ethernet, который в свою очередь подключен к роутеру. К контроллеру подключаются аналоговые датчики – 6 шт., дискретные входа – 3 шт., дискретные выхода – 8 шт. Необходимо удаленное управление через телефон, также отображение состояния аналоговых датчиков, состояния дискретных входов-выходов. На телефоне необходимо сделать 5 кнопок пуск-стоп – насосы, 1 пуск-стоп-вентилятор, 1 пуск-стоп-освещение, 1 пуск-стоп – наполнить бочку. Все кнопки работают кроме последний просто включить-выключить, последняя включаем кнопку пуск емкость наполняется и отрабатывает по датчикам уровня воды, в любой момент должна возможность нажать кнопку стоп, датчик расхода воды (защита от сухого хода). На дисплеи отображение состояния аналоговых и дискретных сигналов.
Я не знаю сколько это будет стоить, но возьму на себя смелость предложить Вам перепродумать задание. Все это железо должно работать само, а не быть пультом дистанционного управления. Извините за вмешательство - у самого есть теплица и некоторый опыт. http://forum.amperka.ru/threads/Полив-теплицы-дедовским-способом-одна-esp8266.8946/
Посмотрите мое решение - нам же "нужно ехать, а не шашечки". Бочку можно наполнять без датчиков. Окна могут открываться и закрываться самостоятельно. Знание влажности, ph- мало что дает - они в разных местах все равно разные. И т.д...
Ну как варик вам могут сделать какие пети петушковы, или вася пупкин с седьмого Б класса, за 5 или 15 штук, но не факт что это будет работать и будет доделано вообще)))
Не знаю стоит ли изобретать велосипед, если в этом нет личной творческой заинтересованности? Ссылка не реклама, просто первое что попалось в гугле на заданную тему.
Для сборки и отладки всего этого барахла необходимо иметь железо на руках. Вы где находитесь географически? Ну и выскажу свое неодобрение китайской рассыпухой, которую вы замучаетесь монтировать, не говоря уж о качестве результатов. Железо должно работать само, но дистанционная настройка и наблюдение вполне резонны, по-моему.
Всё уже реализовано в подписи, TFT на меге - в топку сразу, медленно и печально. Всё остальное - есть, и даже больше. Для частного использования - бесплатно.
