"Умный" выключатель
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем guyasyou, 19 мар 2017.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    HomeKit дополняет OpenHAB.
  2. guyasyou
    guyasyou Нерд
    ну вот, все возможность удаленного управления (из вне локальной сети) остаются.
    у меня в планах сделать "умным" свет, вентиляция, потом отопление (задвижки поставить с приводом), а потом шторы.
    Та же сири и homKit это управляет и автоматизирует.
  3. SergeiL
    Почитайте повнимательней, если не ошибаюсь, вся автоматизация в HomeKit, тоже на AppleTV живет.
  4. guyasyou
    guyasyou Нерд
    или на iPad
    чет не могу найти про это инфу. раньше было что можно поставить управление на Apple TV или на iPad
    UPD: нашел
    https://support.apple.com/ru-ru/HT207057
  5. SergeiL
    При этом iPad должен быть всегда дома, и на проводе питания...
  6. guyasyou
    guyasyou Нерд
    Про питание требования не видел. А так да, он всегда дома. Хотя и с 3g, но как то он не нужен вне дома обычно.
    Да и старенький он, iPad 4, уже подтармаживает скайп, ютуб, надо думать о новой. Тогда этот уже 100% станет стационарным.
  7. guyasyou
    guyasyou Нерд
    "Нарисовал" подключение 2х реле от управляющего напряжения в 12В через uln2003a.
    Тоесть, минус из 12В идет в GND малины? Что-то надо добавлять для защиты?
    Потом добавлю MCP23017 для расширения портов, а то много IO понадобиться аналоговых видимо.
    Подсматривал тут http://simplesi.net/wp-content/uploads/2013/02/motor_pinout3.png
    UPD: видимо нужны резисторы между GPIO и uln2003a? https://i1.wp.com/microcontrollersl...r-cricuit-using-transistor.jpg?resize=641,406
      789,4 КБ
  8. rkit
    Нужны. Вы даташит читали перед тем. как схему рисовать?
    Если у вас нет серьезного опыта в схемотехнике, то придется сперва почитать книжку. Перед вами не конструктор для детей от трех лет. Эти компоненты - серьезные вещи, про которые необходимо четко знать, как они работают..
    И я говорил 2001. 2003 не откроются от малины. Опять к вопросу чтения даташитов.
  9. guyasyou
    guyasyou Нерд
    Почему? Судя по схеме, там только резистора нет на 2.7кОМ в ULN2001. Или малина дает слабое напряжение что не "преодолеет" его?
    Сижу сравниваю ULN2001 с ULN2001A, вижу только разницу в температуре ...
  10. guyasyou
    guyasyou Нерд
    Кстати, насчет детектирования состояния: а если просто фоторезистор приклеить к индикаторному светодиоду реле?
  11. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вы уж определитесь.
  12. Oberon
    Oberon Нерд
    а если сразу управлять низковольтной логикой, то и детектировать ничего не надо, и в выключатель можно голыми руками лазить. Насчет надежности.. ну просто надо иметь запасные части..
  13. rkit
    Откуда в реле светодиоды? Вы точно импульсное реле не перепутали опять с какой-то китайской поделкой?
  14. guyasyou
    guyasyou Нерд
    Минимум что я видел, для импульсных реле на DIN, управление на 12В. С выключателей будет идти 12В и напрямую к реле, минуя логику (по мне, так надежнее). Поэтому логика заведомо не знает о состоянии реле.
    Если вести все через малину, то много факторов вылазят, которые уменьшают надежность, банально зависнуть может.
    Я видел импульсное реле с индикаторами
    Вот пример.
    Насчет "сравниваю ULN2001 с ULN2001A"
    В чем разница то? С uln2003a я понял в чем, а тут хз.
  15. rkit
    Это обычное реле с триггером. В таком должен быть вывод и без светодиодов. Тоже к вопросу по чтению даташитов.
  16. guyasyou
    guyasyou Нерд
      25,7 КБ
  17. guyasyou
    guyasyou Нерд
    Видел какое то реле импульсное с индикатором, но мне не подходило напряжением катушки управления. Поэтому и подумал, что наверняка есть подходящее реле с индикатором. А кинул выше что первое попалось в гугл-картинках похожее на ту.
  18. guyasyou
    guyasyou Нерд
    Надо уже брать и прокладывать проводку. Скорее всего в стену сразу, на 5-10 см от пола, выше уже розетки идут.
    Что нужно на каждый выключатель:
    • 2 жили на 220В (освещение)
    • 2 жили на 12В сигнальный, для реле
    • 2 жили для двухцветного светодиода
    • 2 жили для питания сенсора AT42QT1010
    • 1 сигнальный от AT42QT1010
    Так можно? 12В по 2-м жилам, можно ограничить ток резисторами. Пустил бы по 2-м парам, но тогда не хватает еще 1 жили. (а если GND пустить по экрану?)
    Ну и помехи могут быть? Самое длинное место на 18 метров. Саму витую возьму экранированную
    P.S. AT42QT1010 нужен чтобы сделать выключатель многофункциональнее: программирование температуры комнаты, открытие/закрытие штор.
  19. rkit
    Кладите обычные выключатели. Вы явно не подготовлены для всего этого выпендрежа. Новый дом сгорит.
  20. guyasyou
    guyasyou Нерд
    Именно поэтому я и пишу сюда, чтобы поправили-подсказали, а не тупо тыкали пальцем на мои незнания в элетромеханике - толку от этого?
    Сейчас вопрос лишь в прокладке проводки (неподключенной ни к чему). Я понимаю что с лету все сделать незя. Сначало все будет на макетах проверятся и изучатся, и лишь потом, после одобрения знающих людей, в том числе с этого форума, "пойдет в продакшн".
