Умный дом: Domoticz.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 17 сен 2017.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Даже в роуминге мобильный интернет через своего провайдера идет, IP адрес из его подсети выдается.
  2. ИгорьК
    На тему, что показывает роутер:
  3. читер! нужно руками по логам анализировать.
  4. ИгорьК
    Кому нужно - тот анализирует. Утверждение ро роутер было.
  5. Securbond
    Securbond Гуру
  6. Securbond
    Securbond Гуру
    Я вот свой окирпичил мёртво, да же UART молчит :confused:
  7. ИгорьК
    Управление отоплением делаю - нужна станция, да локальный MQTT брокер - вот OpenWRT и мучаю.
  8. SergeiL
    Если пользуетесь Nginx, то в нем все прекрасно логируется.
    У меня Nginx на той же малине, что и OH2 стоит, и прекрасно закрывает паролем и OH2 и вторую малину с OH1.
    Все логи лежат /var/log/nginx , там access.log и error.log
    Можно написать скрипт анализа логов на ошибки.
  9. SergeiL
    Вчера торкнуло, написал скрипт для уведомления по ошибкам аутентификации nginx. Скрипт здесь.
    ИгорьК и Securbond нравится это.
  10. xxrock
    xxrock Нуб
    Добавил шлюз Xiaomi Gateway2 в Domoticz
    Сторонние датчики, которые работают через этот шлюз он увидел, а сам шлюз (как будильник, светильник, датчик освещенности и т.п. - нет).
    [​IMG] Уменьшено на 62%
    1313 x 246 (51,41 КБ)
    Удалял и добавлял шлюз в меню hardware несколько раз, результат один и тот же - внешние датчики видны, а датчики самого шлюза - нет
    Подскажите что ему не нравится? Не могу настроить режим сигнализации из-за этого.
    Версия прошивки шлюза: 1.4.1_159.0143
  11. ИгорьК
    У нас тут, кажется, только Airbus работает с Xiaomi.
  12. Arturs
    Arturs Нерд
    https://c2n.me/3XuPss7 не подскажете а Логи должны быть такими огромными ??? Что то моя Малинка виснет раз в сутки в месте с Домотиксом,
  13. Arturs
    Arturs Нерд
  14. blackf0xy
    blackf0xy Нуб
    Добрый день!
    Потихоньку осваиваю domoticz.
    Если не сложно, подскажите, почему у меня Яндекс ТТС "проглатывает" первые несколько секунд звука? К примеру вместо "Помещение на охране" из этого примера, моя Orange PI произносит ".........на охране"
    Домотикс крутится на Orange Pi PC+, mplayer установлен, вывод звука настроен.
  15. Securbond
    Securbond Гуру
    Сейчас не смогу ответить.. поигрался и выключил )) как то не очень нужна эта функция..:)
    ИгорьК нравится это.
  16. ИгорьК
    Выключатель и установка температуры от Domoticz на устройства по протоколу MQTT.
    Есть выключатель, который срабатывает от посылки ON/OFF в топик:
    garageheat/com/work
    Есть показатель целевой температуры, который устанавливается посылкой в топик:
    garageheat/com/tgHOME
    1. Создаем в Domoticz выключатель (idx = 156)
    и сетпоинт (idx = 158)
    2. Создаем в Node Red такую картинку:
    3. Заполняем прямоугольнички:
    Прямоугольничек с json ничем не заполняем.
    4. Код, тот что с названием "Преобразуем выход на Гараж"
    newmsg={};
    var idx = msg.payload.idx
    function setpl() {
        if(msg.payload.nvalue === 1){
            newmsg.payload = 'ON';
        } else if (msg.payload.nvalue === 0){
            newmsg.payload = 'OFF';
        } else {
            newmsg.payload = msg.payload.svalue1;
    switch (idx) {
      case 156:
        newmsg.topic = 'garageheat/com/work';
        setpl();
        return newmsg;
    case 158:
        newmsg.topic = 'garageheat/com/tgHOME';
        return newmsg;
    default:
        return null;
    return null;
    А это для красоты:
    SergeiL и Securbond нравится это.
  17. Egony
    Egony Нерд
    На попугая смахивает :) К слову об openhab :)
    Не поймите неправильно.
  18. ИгорьК
    Ну, значит плохой из меня дизайнер.
    Просто на чистом листе надо было расположить те элементы, которые там есть.
    Натаскиваешь картинок что хочешь, располагаешь как хочешь.
    Так что это круче чем ОН, но исполнитель (в моем лице) оказался никудышный.
  19. Egony
    Egony Нерд
    У меня прижился подход, когда GUI вообще не нужен (ну, разве что да, для настроек, которые нужно сделать отличными от значений, заданных в правилах или свет со смарта включить или графики при дебаге/настройке глянуть). Все, что нужно, система делает сама, если есть аномалии - постит их в мессенджер, равно как и события некоторые. И при таком подходе - да, вообще пофигу, что там и как натаскано и расположено :)
    ИгорьК и SergeiL нравится это.
  20. ИгорьК
    Аналогично.
    Именно поэтому получилось так как получилось.
    Но в данном случае мне нужна эта картинка. Я делаю (сейчас ) управление отоплением в мастерской, и мне нужно одним взглядом видеть, что все работает так как задумано. Мне абсолютно понятно что там за каша.
    У ОН есть одна проблема, в отличие от Домотикз, у которого их куча.
    Но проблема ОН - я (и мало кто из мне известных здесь людей) реально понимает как писать скрипты внутри него. Да, копипастить вполне можно. Но если делаешь что-то новое - вешайся. Или учи его странный и нигде больше не применяющийся язык.
    Домотикз представляет в ваше распоряжение хорошо документированный Lua и Python. На последнем я, правда, не пишу и что там с документацией - не скажу.
