Умный дом: Domoticz.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 17 сен 2017.
  1. ИгорьК
    Ок, к концу дня разложу.
    aliaksandr нравится это.
  2. ИгорьК
    Уверены?
  3. aliaksandr
    aliaksandr Нерд
    Не уверен, так как делаю вещи не понимая сути происходящего. Понимаю, что надо учить языки, но .... нет оправданий!)
      285,3 КБ
      34,5 КБ
  4. ИгорьК
    Обычно там 1883
  5. ИгорьК
    Объясните мне тихонечко, почему именно этот порт взяли. Это важно для меня.
  6. ИгорьК
    Пример переработки данных от устройства, которое шлет информацию о температуре и состоянии выключателей.
    Format Garage Heater:
    Код (Javascript):
    var newmsg = {};
    var ss = '' +  msg.topic.substring(11); // Помните 11 знаков? Вот они здесь.
    function setTemp(idx, nm){
        if (nm < -120 || nm > 84) return null;
        var temppayload = '{"idx":' + idx +',"svalue":"' + nm + '"}';
        return temppayload;
    function setCO(idx, nm){
        nm = Math.round(nm);
        var COpayload = '{"idx":' + idx +',"nvalue":' + nm + '}';
        return COpayload;
    function setHumi(idx, nm){
        var humipayload = '{"idx":' + idx +',"nvalue":' + nm + ',"svalue":"0"}';
        return humipayload;
    function setSwitch(idx, nm){
        var switchpayload = '{"command":"switchlight","idx":' + idx + ',"switchcmd":"'+ nm +'"}';
        return switchpayload;
    switch (ss) {
      case 'heap':
        newmsg.payload = setTemp(150, msg.payload);
        return newmsg;
      //---- Temperature ---------
      case 'tgHOME':
        newmsg.payload = setTemp(155, msg.payload);
        return newmsg;
      case 'tgGAR':
        newmsg.payload = setTemp(154, msg.payload);
        return newmsg;
      case 'homeNow':
        newmsg.payload = setTemp(152, msg.payload);
        return newmsg;
      case 'garNow':
        newmsg.payload = setTemp(153, msg.payload);
        return newmsg;
      case 't039C':
        newmsg.payload = setTemp(145, msg.payload);
        return newmsg;
      case 't001B':
        newmsg.payload = setTemp(132, msg.payload);
        return newmsg;
      case 't044D':
        newmsg.payload = setTemp(157, msg.payload);
        return newmsg;
    // --------------  Switches -------------
        case 'pumpBoil':
        var com = 'Off';
        if (msg.payload == 'ON') {
            com = 'On';
        newmsg.payload = setSwitch(148, com);
        return newmsg;
      case 'pumpHome':
        var com = 'Off';
            com = 'On';
        newmsg.payload = setSwitch(147, com);
        return newmsg;
      case 'pumpGar':
        var com = 'Off';
            com = 'On';
        newmsg.payload = setSwitch(149, com);
        return newmsg;
        case 'state':
        var com = 'Off';
            com = 'On';
        newmsg.payload = setSwitch(146, com);
        return newmsg;
          case 'work':
        var com = 'Off';
            com = 'On';
        newmsg.payload = setSwitch(151, com);
        return newmsg;
      default:
        return null;
    return null;
  7. aliaksandr
    aliaksandr Нерд
    Думал, что там нужен порт Domoticz прописывать а не MQTT. Поменял порт. Уже лучше. Сейчас в журнале сыпется вот такая история.
    2018-12-13 08:08:59.247 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"dunit":3,"dtype": 82,"dsubtype":1, "svalue":"20.4; 0;0"}
    2018-12-13 08:08:59.248 Error: MQTT: unknown idx received!
    Но Датчики не появились.Теперь как привязать idx виртуальных датчиков к данным которые уже попадают в Domoticz?
    Вроде Вы про эту ошибку писали, но как округлить данные до целых - не знаю. Да и температуру было бы интересно смотреть со значением после запятой.
  8. aliaksandr
    aliaksandr Нерд
    Пошел в соседнюю ветку учить Lua).
  9. ИгорьК
    Начнем с данных, что попадают на брокер. Что показывает MqttSpy относительно того, что вы планируете загнать в Домотикз?
  10. aliaksandr
    aliaksandr Нерд
    С ESP идут такие данные
    /ESP241/sensors/rssi -74
    /ESP241/gpio/output4 0
    /ESP241/gpio/output5 1
    /ESP241/gpio/output12 0
    /ESP241/gpio/output13 0
    /ESP241/gpio/output14 0
    /ESP241/gpio/output15 0
    /ESP241/sensors/freemem 15960
    /ESP241/sensors/uptime 60570
    /ESP241/sensors/thermo_en1 0
    /ESP241/sensors/thermo_set1 230
    /ESP241/sensors/dsw1 -0.2
    /ESP241/sensors/dsw2 19.1
    /ESP241/sensors/dsw3 28.2
    /ESP241/sensors/dsw4 19.5
    /ESP241/sensors/dsw6 17.6
    /ESP241/sensors/dhtt1 20.5
    /ESP241/sensors/dhth1 48.3
    /ESP241/sensors/rssi -73
    /ESP241/sensors/uptime 60580
    domoticz/in {"dunit":3,"dtype": 82,"dsubtype":1, "svalue":"20.5; 0;0"}
    В идеале хотелось бы все это превратить в кнопки для включения и выключения GPIO и в датчики температуры в Domoticz.
    А для начала просто загнать допустим /ESP241/sensors/dhtt1 20.5 через Noderead в Domoticz. По анологии тогда попробую подсоединить и все оставшиеся.
  11. ИгорьК
    Вот смотрите, у вас трехзвенные данные, но потоков - два.
    Конечно, можно загнать все в одну формулу, и для себя я бы так и сделал... Но мне лень.
    Делаем две подписки поток gpio и поток sensors.
    Начнем с простого - GPIO:
    Создадим подписку на брокере.
    Внутри ее:
    Теперь этот поток будет выхватывать брокера только gpio.
    В подписке потока 13 знаков: '/ESP241/gpio/' Это потом будем применять.
    Присоединим функцию Transform GPIO:
    Внутри функции сделаем такой код (здесь с комментариями):
    var newmsg = {};
    // Удаляем первые 13 символов, оставляя "чистые топики" в переменной ss
    var ss = '' +  msg.topic.substring(13);
    // Согласуем данные команды со стандартом Домотикз
    // Приходит "1" - будет "On", иначе - "Off"
    var com = 'Off';
    if (msg.payload == '1') {
        com = 'On';
    //Функция формирования команды Домотикзу
    // Принимает idx и клманду
    // Выбор ваших выключателей, в зависимости от приходящих сообщений
    switch (ss) {
        // Если пришел 'output4' то это выключатель с idx = 7, например
        case 'output4':
            newmsg.payload = setSwitch(7, com);
        return newmsg;
        case 'output5':
            newmsg.payload = setSwitch(2, com);
        return newmsg;
        default:
        return null;
    return null;
    И в заключение выводим на Домотикз:
    Действуйте дальше по примеру.
  12. ИгорьК
    Температура для Домотикз формируется такой функцией:
    Код (Javascript):
        return temppayload;
    Влажность - такой, здесь удаляется все после запятой:
    Код (Javascript):
        return humipayload;
  13. aliaksandr
    aliaksandr Нерд
    Спасибо! Все получилось!)) Завтра с меня пиво!
    Следующий этап - разобратся с domoticz/out а то релюшками из домотикза не щелкает, только отображает состояние gpio/
    С температурой тоже все получилось.
    Потом полез лазить дальше - и чтото сломал. Не смог зайти больше без пароля который не завдавал. Переустанавливаю все начисто...
    p.s. переустановка кроме чистого dietpi не дала. При входе на Domoticz выкидывает в offline. Нашел что глюк в Chrome. при входи в режиме инкогнито - все работает. Очистка кэша не помогла.
    ИгорьК нравится это.
  14. naz
    naz Нерд
    Доброго всем, можно мне с наивным вопросом?
    Нет входа в веб- интерфейс Домотикса. Стартую вручную, сервис вроде загружен, но по адресу http://192.168.1.39:8080 получаю "нет доступа".. Какие проверки сделать?[​IMG]
  15. ИгорьК
  16. naz
    naz Нерд
    Тоже самое- нет доступа:(
  17. ИгорьК
    Меняйте порты в установках. У вас что конфликтует за эти порты.
  18. naz
    naz Нерд
    У меня на этих портах OH был, но я его снёс подчистую..
  19. ИгорьК
    Поменяйте, проверьте.
    naz нравится это.
  20. naz
    naz Нерд
    Да, помогло..зашёл!:)
