Умный дом: Domoticz.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 17 сен 2017.
  1. Securbond
    Securbond Гуру
    И ещё... любители «яблок» могут прикрутить многое из вышеперечисленного к iHome и управлять устройствами посредством Siri. (Баловство, но детям нравится)
    ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    ... начинается миграция на Domoticz :)
    Securbond нравится это.
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Простота, удобство, низкий уровень «вхождения» и русский язык . (Сравниваю конечно с OH). С MQTT немного намудрили, но думаю или поправят или перепишу прошивку esp, благо у меня сейчас из полезного только погодная станция трудится. Ну и нужно почитать про сцены и скрипты инфа пока всё больше на забугорных сайтах. Но и в этой теме уже можно нарыть кучу полезных знаний ))))
  4. ИгорьК
    Тут идея такая созрела: node red для скриптов наше все. (Ктото уже советовал это и парень, безусловно, прав) Я уже начал работать с ним. Можно отвязаться от любой системы и писать скрипты только там.
    Но там JavaScript :) Тем кто в курсе Lua принципиально ничего нового.
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Наверное это единственно правильное решение. Вопрос только node red бэкапить можно? А то накроется всё в один прекрасный момент медным тазом ))) Хотя лучше всего после настройки выключать малину и сохранять последний рабочий образ всей флэшки.
  6. ИгорьК
    Не может быть чтобы неможно :)
  7. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Прошу совета, плиз. Свой дом.
    Как я вижу свой "безумный дом":
    1. множество arduino nano + ethernet и esp8266 (велмос) , отвечающие каждый за свой сегмент. На них загружен код, который дает модулю работать автономно (не в составе сети);
    2. все модули объедены в сеть посредством wifi и ethernet шилдов;
    3. центр обмена информацией - mqtt сервер локальный или облако. Модули необходимую информацию сливают в этот сервер, забирают предназначенные им данные;
    4. центр визуализации, хранения, частичной автоматизации - ПК + ubuntu + здесь затык.
    В четвертом пункте я как та обезьяна, которая хочет быть и красивой и умной. Для моих хотелок, что более подойдет: Domoticz или OH2?
    Благодарю.
  8. ИгорьК
    Их много. Мы тут все мигрируем на Domoticz. Но это не значит что это лучщее решение. Копайте интернет и смотрите что вам нравится. Учитывайте язык программирования агрегатора - см. Документацию.
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    Уверен что Domoticz + NodeRED + MQTT на линуксовом сервере, решат практически любую задачу рукотворного «безумного дома». ИМХО.
    Намой взгляд слабое звено это Raspberry, которая падает в самый ответственный момент из за работы с флэшки, но и тут есть решения - UPS + загрузка с HDD через Berryboot.
  10. Securbond
    Securbond Гуру
    Обнаружил что шлюз Сяоми ещё и освещённость измеряет. Удивительное устройство за 1500-1600 ₽.
    1. Шлюз между ZigBee и WiFi
    2. RGB светильник.
    3. Будильник.
    4. Интернет Радио
    5. Сигнализация *совместно с датчиками
    6. Дверной звонок *совместно с датчиком
    7. Датчик освещённости.
    При отключении WiFi позволяет исполнять сценарии прописанные на самом шлюзе.
    Нормальная работа до 25-27 подключенных к нему устройств. (Если нужно больше, ставится ещё шлюз)
    Pruffff: нижняя строчка
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    Не работают скрипты в domoticz. Пробовал и блоками и на LUA. Не могу понять в чем беда.
    Код (Javascript):
    commandArray = {}
    if devicechanged['MotionKor'] == "On" then
            commandArray['SwitchKor']="On"
    elseif devicechanged['MotionKor'] == "Off"  then
            commandArray['SwitchKor']="Off AFTER 10"
        end
    return commandArray
    Галка Event active установлена ...
    Может что то доустанавливать на малину нужно?
    PS: И сообщения в Telegram не приходят :confused:
  12. ИгорьК
    Смотрите логи в отдельном окне через меню и все прояснится .
  13. Securbond
    Securbond Гуру
    В том то и дело, что в логах регистрируется только сработка датчика движения, других событий нет и в ошибках то же пусто.
  14. ИгорьК
    Значит скрипт работает и ошибка в чемто глобальном.
    Я не на компе - посмотреть подумать к сожалению не могу.
  15. Securbond
    Securbond Гуру
    Еще при нажатии на кнопку "Show current states" на странице сценариев вываливается такая ошибка -
  16. ИгорьК
    Надеюсь, у вас стабильная версия?
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Накатил заново
    Код (Bash):
    sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
    и всё заработало :rolleyes:
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    Игорь, можно поподробнее как распарсить имя топика ? у меня /pogoda/sensors/tempDS
    Как этот tempDS для использования в case выковырить ??
  19. ИгорьК
    msg.topic.substring(6); - отрезать первые 6 символов. Отрезайте столько сколько надо.
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    Спасибо Игорь, получилось забрать данные с топика погодной станции и отправить их в Domoticz. Спасибо Node-Red ... Сильная штука!
