Умный дом: Domoticz.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 17 сен 2017.
  1. Oleg Pitsenko
    Oleg Pitsenko Нерд
    Подскажите, есть такая лажа в журнале, соответсвенно и приходит 2 уведомления.
    2018-02-04 12:18:59 Off
    2018-02-04 12:18:58 Off
    2018-02-04 12:18:38 On
    2018-02-04 12:18:36 On
    2018-02-04 12:16:51 Off
    2018-02-04 12:14:43 On
    2018-02-04 12:14:42 On
    2018-02-04 12:14:28 Off
    2018-02-04 12:14:27 Off
    Вот скрипт:
    local heating_probe = 'Температура в Спальне'
    local thermostat_setpoint = 'Установка отопления в Спальне'
    local heating_unit = 'Батарея спальня'
    local hysteresis = 1
    commandArray = {}
    -- loop through all the devices
    for deviceName,deviceValue in pairs(otherdevices) do
        if (deviceName== thermostat_setpoint ) then
            if tonumber(deviceValue) < tonumber(otherdevices[heating_probe]-hysteresis) then
                if (otherdevices[heating_unit] == "On") then
                 --   commandArray['SendNotification']='Heating is off'
                    commandArray[heating_unit]='Off'
                    print("Heating is Off")
                end
            elseif tonumber(deviceValue) > tonumber(otherdevices[heating_probe]+hysteresis) then
                if (otherdevices[heating_unit] == "Off") then
                    commandArray[heating_unit]='On'
                --    commandArray['SendNotification']='Heating is on'
                    print("Heating is On")
                end
            end
        end
    end
    -- loop through all the variables
    for variableName,variableValue in pairs(uservariables) do
    end
    return commandArray
  2. Oleg Pitsenko
    Oleg Pitsenko Нерд
    Ещё вопрос, как обновить статус выключателя, но чтобы он устройство тем что управляет не трогал.
  3. gofk
    gofk Нерд
    Предлагаю дополнительно вывести в лог текущие значения всех переменных. Для анализа.
    Уведомления точно оба отсюда появляются? Нигде на смене статуса батареи дополнительного уведомления не висит?
    Ну и дополнительно:
    - в коде
    - в логе
    Off
    Это ошибка или в реальности так? Разные строки?
  4. Oleg Pitsenko
    Oleg Pitsenko Нерд
    Heating is Off - выводится в общий лог системы(выводится один раз), а Off - это уже лог данного выключателя(батареи) выводится по два раза.
  5. ИгорьК
    Устройство автоматической перезагрузки роутера.
    Железо
    Висит на брокере, рапортует о перезагрузках и проблемах.
    Там же сервер - можно обновлять прошивку по http.
    Выложил много много файлов на bitbuket.
    Файлы 1 - 4 - первый опыт применения загрузки по http - они обеспечивают работу сервера.
    5 - вызывается после прекращения работы сервера и существует в целях стандартизации. Он просто вызывает файл 6 - установка глобальных переменных.
    Дальше - файл 7, основная работа.
    Вместо него можно (из setglobals.lua) звать routerDS. Тогда вместо диода применять гроздь датчиков DS18b20 и мониторить температуру, которая тоже будет отправляться на брокер, если есть связь. При этом на устройство надо будет загрузить файл _ds18b20.lua, что в приложении к этому посту.
    Со стороны Domoticz делаем три железки под тупым устройством (Router Restart):
    Они отражают состояние кучи:
    Причину перезагрузки и текущее состояние.
    Поскольку с устройства идут mqtt данные в стиле OpenHab (и менять этот стиль пока не хочу, он удобен для отладки и мониторинга), задействовал Node Red:
    С таким кодом в части "Restart Router":
    Код (Javascript):
    var newmsg = {}
    var ss = '' +  msg.topic.substring(10);
    function setSwitch(idx, nm){
       var switchpayload = '{"command":"switchlight","idx":' + idx + ',"switchcmd":"'+ nm +'"}';
       return switchpayload;
    function setHeap(idx, nm){
       nm = +nm;
       var temppayload = '{"idx":' + idx +',"svalue":"' + nm.toFixed(0) + '"}';
       return temppayload;
    function setText(idx, nm){
       var temppayload = '{"idx":' + idx +',"svalue":"' + nm + '"}';
       return temppayload;
    switch (ss) {
      case 'reason':
      newmsg.payload = setText(112, msg.payload);
       return newmsg;
      case 'state':
      var com = 'Off';
       if (msg.payload == 'ON') {
         com = 'On';
       newmsg.payload = setSwitch(113, com);
      return newmsg;
    case 'heap':
      newmsg.payload = setHeap(114, msg.payload);
       return newmsg;
    default:
      return null;
    return null;
    • _ds18b20.zip
      992 байт
  6. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    С позволения присутствующих выскажу мнение новичка.
    У меня на HP Proliant Microserver установлена система Xpenology (полная копия брендового DSM 6.1 от Synology).
    Стало интересно, как же выглядят OpenHab 2 и Domoticz. С установкой никаких проблем не возникло, поставились обе системы без проблем.
    Забегая вперед, скажу, что с OpenHab 2 так и не разобрался, хотя провел немало времени и пытался вникнуть. Но! Я просто заблудился во всех этих sitemap, binding и т.д.
    Установил Domoticz и понимание пришло гораздо быстрее. Да и проблем с настройкой там нет, все логично и понятно.
    Сейчас еще нашел проект Mysensors, сделал на основе Nano и NRF24 шлюз Serial, а на основе Pro Mini + NRF24 - узел. Данные температуры уже благополучно передаются на Domoticz.
    Продолжаю разбираться дальше.
    ИгорьК нравится это.
  7. ИгорьК
    Поскольку Domoticz рулится Lua, через некоторое время разберетесь и с этим языком, после чего пары "NRF24 + что-то еще" замените на единичные ESP-8266.
    Nano и NRF24 шлюз Serial, Pro Mini + NRF24 (итого 4 шт.) = ESP-8266 1 шт.
    Airbus нравится это.
  8. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    К сожалению, мой домашний роутер (Asus RT-N56U) скоро "ляжет" от уже имеющейся нагрузки :).
    Он, бедный, и так тянет порядка 12 клиентов (проводных и бес-).
    Да и, благодаря Вашей теме по NRF24, у меня с ними проблем нет - конденсаторы напаяны сразу же, питание идет через адаптер, данные ходят туда-сюда без потерь.
  9. Airbus
    Я б даже сказал nano=esp8266 по цене.
  10. ИгорьК
    Asus RT-N56U от 12 клиентов не ляжет.
  11. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    :) уговорили, попробую как-нибудь навесить на него еще 6 клиентов (именно столько планируется узлов в доме).
    Я своим постом хотел подсказать таким же, как я новичкам, что Domoticz ГОРАЗДО, в разы проще в понимании!
    Да и мне бы сначала с Domoticz и MySensors разобраться :)
    Все равно в плане написания программ на разных языках мне за Вами, Airbus и Пушным звер не угнаться :)
  12. ИгорьК
    ... но я бы не сказал, что устойчивее OpenHab, к сожалению. Я первую версию ОН пока не снес. Работают параллельно. Иногда Domoticz подвисает. Это мой опыт, вроде бы ни кем здесь не подтверждаемый.
  13. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Мой Microserver пока выключается на ночь, но как только запущу в боевом режиме несколько узлов, то Domoticz будет крутиться на нем в режиме 24/7/365.
    В случае сбоев обязательно отрапортую.
  14. Airbus
    Airbus только начинает делать умный дом.И начну с Xiaomi.Посмотрю нужно ли оно мне?Потом перекую все это в Domoticz.Вот Игорь-это голова!Кстати что по Роутерам?Мой упорно проситься на помойку.Хочу взять уже под умный дом в перспективе.Что посоветуете?Провайдер ТТК
  15. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Я видел Xiaomi, но отказался от этой идеи. Возможно, я не прав, но на Ардуино и ESP8266 больше возможностей по кол-ву самых разных датчиков, а значит система гибче.
    Да и кто его знает, что там китайцы напрограммировали :)
    А тут сам разбираешься, сам делаешь - руки и голова заняты. :) "Творчество", блин :)
  16. Airbus
    Да я в принципе согласен esp8266 наше все и спаять легко и прошить и код написать можно.Но вопрос решил в пользу дизайна готовых устройств да и паять сейчас особенно некогда.Хотя Xiaomi это пробный шар.Если придет апетит во время еды буду менять если нет остановлюсь.
  17. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    В свое время выбирал между Z-Wave от Fibaro и 433Mhz Nexa + Telldus.
    У фибаро была убойная цена, тогда для начала решил попробовать 433Mhz.
    В результате, из-за неустойчивого одностороннего канала и ненадежности срабатывания, все переделал на ESP и OH1. (OH 2.2 параллельно гоняю, не переехал еще).
    Работает все очень надежно, т.т.т, доволен! :)
    А выключатели 433MHz и силовые устройства частично лежат мертвым грузом. :( На дачу переезжают.
    Поэтому лучше, конечно, сразу нормально делать.
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    petr0vsk нравится это.
  19. JohnS
    JohnS Нуб
    Всем привет, я новенький как тут так и с Domoticz.
    Я это делаю с помощью JSON API. Например так: curl 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=2&nvalue=0&svalue=Off'
  20. JohnS
    JohnS Нуб
    Еще у меня вопрос:
    Есть ли реализации плавной (ну или не совсем плавной) регулировки громкости (Dimmer) в Domoticz желательно на dzVents?
