Всем привет! Нуждаюсь в совете по питанию такой штуки: Ночник, питается от двух батарей, поэтому потребление на первом месте. Умеет делать две вещи: при затемнении включается на заданное время и второе- вкючается\выключается по тыку в кнопку, яркость, цвет и прочие свиселки-перделки к делу не относятся. Рулится он Мегой, Мега спит и контролит ситуацию раз в полсекунды, иначе уж сильная задержка во включении. Тут первый косяк с потреблением, пусть это пара милисекунд но ведь два раза в секунду. Включается руками по прерыванию, тут все стандартно. В данный момент для света стоят группы запаралеленых светодиодов, группы зажигаются транзисторными ключами. Вопрос, имеет ли смысл заменить NPN-транзисторы на полевые? Следующий этап, хочу заменить диоды на адресные RGB, чтоб реализовать еще больше свистелок-перделок. Но, но они 5В в связи с чем... Вопрос два, как их питать от 3В, во-первых даже выключенные они кушают 1мА каждый. Пока придумал только отрубать им питание через то-же полевик, а вот питание? Поставить батарею 3В-повышающий DC-DC-схему и потерять на холостом ходе преобразователя, или питать схему от 3 вольт, а ключом включать преобразователь с диодами?
зачем тут Мега? Тиньки85 вполне достаточно, размер с ноготь. Адресным тоже надо отрубать питание через транзисторный (n-...) ключ.
Ну, Мега вот она, а тиньку еще дождаться надо, да и не имел я с ними дела еще ни разу, а так да, она получше будет, не спорю.
Я вообще думал поставить литий, по идее должно хватить для работы адресных. Сейчас там два D-элемента, отсек довольно вместительнй.
