Умный счетчик расхода воды: бюджетный подарок к Новому Году.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 6 дек 2016.
  1. parovoZZ
    Правила хорошего тона требуют резистора либо в эмиттере (но у нас ОЭ - поэтому отпадает), либо в базе.
  2. parovoZZ
    Плечи делителя с разным номиналом.
  3. mao-dzedun
    mao-dzedun Нерд
    Эту схему видел, проверял не на wemos а на "обычной" nodemcu, у меня нормально не заработало. Насчитывает сама в замкнутом состоянии геркона, причем произвольно.
  4. ИгорьК
    Жаль. С точки зрения электричества разницы между этими железками нет.
    Думаю, с применением 5 вольт все таки есть вероятность запустить намур, точнее поигравшись с сопротивлением.
    Возможно схема и нашего левого гуру будет работать.
    Для тех, кто обвинят меня, что я обзываюсь, поясняю.
    Дядя Витя неоднократно называет этот форум левым. На этом (левом) форуме он наобъяснял каждым вторым сообщением о дураках вокруг себя на почетное звание гуру.
    Мой скудный логический аппарат делает вывод: "гуру" на "левом" форуме должен быть левым гуру.
  5. ИгорьК
    Кошмар.
  6. mao-dzedun
    mao-dzedun Нерд
    На самом деле вроде есть. При подключении 5v китайского реле, напрямую (для проверки), вывода wemos хватает для удержания якоря, а "обычной" nodemcu не хватает (нужен логический преобразователь уровней).
  7. ИгорьК
    Ну тогда надо схему выходов смотреть.
    Однако по входу разницы быть не должно.
  8. parovoZZ
    ПАЧАМУ? Если два счетчика соединить последовательно, верхний счетчик подключить к плюсу через резистор 1к, АЦП подключить в точку между счетчиками, то получатся следующие значения (умножить на напряжение питания):
    оба разомкн
    0,459
    ГЧ замкн
    0,685
    ХЧ замкн
    0,193
    оба замкн
    0,38
    Если линию возле АЦП подтянуть к плюсу через какой-то резистор (50к или 100к), то можем ловить неисправности линии - обрыв или коротыш.
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    Nodemcu до 3.3 вольт.
  10. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А Вы точно резисторы 6,8к к 5В подключали? Не к 3,3В?
  11. mao-dzedun
    mao-dzedun Нерд
    Да. И к 3 и к 5. При замкнутом герконе насчитывает произвольно, то 1-2 импульса за 10-20 минут, то подряд по несколько штук. Плавающий эффект.
  12. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Похоже на наводку. Кабель от ESP до счетчика длинный?
  13. mao-dzedun
    mao-dzedun Нерд
    родной и + метр = около 2,5м
  14. mao-dzedun
    mao-dzedun Нерд
    Еще момент. Был собран на столе (на макетной плате) аналог счетчика (резисторы и кнопка), esp насчитывал лишнего и при минимальных проводах (10-20см).
  15. parovoZZ
    Токи коллектора озвучишь?
  16. ИгорьК
    Подходит?
  17. parovoZZ
    Ну я в ltspice погонял от -10 до 100 с указанными номиналами - закрытый транзистор таки открылся.
    ИгорьК нравится это.
  18. Ivan711
    Ivan711 Нуб
    Игорь, добрый день! А в чем может быть проблема?
    > dofile("water00200602_iotAmperka.lua")
    Connecting
    > Got WiFi!
    Connected
    Subscribed
    И дальше не идет, хотя нажимая на кнопки диод загорается. По mqtt пакеты тоже не приходят
    Изменения в lua - только добавил логин, по которому подключаться к брокеру
    Broker="192.168.20.20"
    port=1883
    myClient="water01"
    pass="pass"
    name="login"
    m = mqtt.Client(myClient,180, name, pass)
    Плата esp-01s
  19. ИгорьК
    А что там дальше? Насколько мне помнится он данные выкидывает раз в час.
  20. Ivan711
    Ivan711 Нуб
    Он уже больше часа висит.. 0 Эмоций.
    А как можно это время уменьшить, или как-то принудительно заставить его отослать? А то что-то я в легком недоумении. Так же как и на приложенных скринах, у меня не получается воспроизвести
