Универсальный контроллер управления инкубатором, теплицей и др. на Atmega 328
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем solonovich, 9 июн 2017.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    а если прописывать как массив байт, то 0xEE должен быть самым первым.
  2. jriy51
    jriy51 Нерд
    Вот кусок Авторского текста,я уже вписал код.
    Дело в том что я даже не "чайник" в этом деле.
    byte Sensor[5][8]= {{0x28,0x42,0xEB,0xCC,0xA,0x0,0x0,0xEE},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0},
    {0,0,0,0,0,0,0,0}};
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    а, ну понятно. тогда, это к аффтару.
  4. parovoZZ
    Вы про DS18B20? Если он на шине один, вообще не надо никаких адресов.
  5. jriy51
    jriy51 Нерд
    Да про него родимого.
    Один на шине,Шина рабочая,датчик рабочий.
    На этой же плате залил определитель;)
    Все ок.
    Чет автор не отвечает.
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    вот здесь
    байты зеркально переверни, чтоб 0хЕЕ был самым левым, а 0х28 - самым правым да пропробуй. Не тупи.
  7. jriy51
    jriy51 Нерд
    Нда не помогло,ждем ответа автора.
  8. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    В коде же все написано. :)
    Не нужно в скетч ничего прописывать.
    До включения питания нажмите одновременно кнопки приходящие на 11 и 13 пины (кнопки "влево" и "вправо" ) и включите питание.
    DetSimen нравится это.
  9. jriy51
    jriy51 Нерд
    Ура,заработало.
    Белой завистью завидую тем кто умеет.
    Не сподобился,лет тридцать назад пробовал на бейсике для спектрума писать,
    но это было давно и неправда:cool:
      216,8 КБ
  10. jriy51
    jriy51 Нерд
    Готов привод форточек и упакованы в корпус датчики температуры и влажности.
      264,6 КБ
      249 КБ
  11. jriy51
    jriy51 Нерд
    Осталось дождаться часики из Китая,ну и начало сезона;)
    Шаровый с сервоприводом.
      242,3 КБ
      236,4 КБ
  12. jriy51
    jriy51 Нерд
    Маленько перелопатили,с автором,скетч.
    Вернее Александр переделал,я с боку;)
    Температура устанавливается с 20 до 26.
    Вместо поворота-полив,открываем кран.
    Время полива в минутах от 10 да 180 минут.
    И еще.Купил насос для закачки в бочку капельного полива.
    Нужно управлять.Тупо задокументировал управление подсветкой и вентилятор.
    На эти пины поплавковый датчики.Ну и выход свободный.
    Чего то,куда то повтыкал:rolleyes:
    Короче работает и ладно.
    • kontroller_v1.zip
      61,5 КБ
    • POLIV.PDF
      23,2 КБ
  13. jriy51
    jriy51 Нерд
    Ну и последний штрих,помпа.Из насоса стиральной машины.
    Закачка в бочку.И откорректированная печать.
      228,7 КБ
    • печать.zip
      40,5 КБ
  14. Andrey12
    Andrey12 Гик
    У меня вопрос по соединениям, на фото в насос переходники приклеены таким вот клеем из пистолета?
    Если да то насколько надежно соединение?
    Хочу приклеить поилки чашечные в пластиковую трубу, но боюсь потекут или вывалятся.
  15. jriy51
    jriy51 Нерд
    Я садил с натягом ,прогрев феном и промазав клеем.
    Потом еще,уже в сборе,прогревал феном.
    Т.е. как бы клей чисто для уплотнения.
    Да.именно таким клеем.
    В Вашем случае боюсь не очень надежно.Хотя смотря какое устройство.
  16. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    Всем добра. возникла необходимость соорудить инкубатор, нашел эту разработку.. понравилась) есть Уно, есть ДХТ22 , дисплей 5110, есть даласы, и серво.
    Помогите с компиляцией кода для ардуино уно, у меня я так понял ругань на библиотеки.
    Какие и как правильно их подвязать?
    Опыта в этом нет, пару раз делал (повторял простенькие поделки на ардуино)
    при компиляции некоторые строки покрашены красным.
    вот такое сообщение об ошибке:
    Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    C:\shared\arda\inkubator\kontroller_v1\kontroller_v1.ino:8:17: fatal error: DHT.h: No such file or directory
    #include "DHT.h"
    compilation terminated.
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  17. parovoZZ
    нет такого файла или директории.
  18. jriy51
    jriy51 Нерд
    Вот рабочая библиотека.
    • libraries.zip
      229,1 КБ
  19. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    Что то не так :
    exit status 1
    Выбранная папка/zip файл не содержит корректных библиотек
    Может я где какую галочку не поставил или ...? Поставил уже вторую ардуину одна была портабле, другая обычный инсталятор.
  20. parovoZZ
    так ведь её надо распаковать в директорию, где все библы лежат.
