Универсальный контроллер управления инкубатором, теплицей и др. на Atmega 328
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем solonovich, 9 июн 2017.
  1. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    Так и делаю.
    Сначала через подключить зип библиотеку, потом принудительно распаковал в прогрмафйлс 86 ардуино либре...
    все равно лажа..
    А нельзя ли вот етот скетч, который рабочий, как то перекомпилировать в хекс я бы зашил в мк и не морочил бы вам голову.
  2. jriy51
    jriy51 Нерд
    Я,что бы не заморачиватся,удалял библиотеку,и ставил эту.
    Так же,в папке kontroller_v1 должны лежать все 4 скетча.
  3. jriy51
    jriy51 Нерд
    Держите.
  4. jriy51
    jriy51 Нерд
    Кстати,вариант для теплицы работает уже месяц.
    Пока доволен. P1030042.JPG P1030041.JPG P1030043.JPG P1030045.JPG P1030044.JPG
  5. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    "вот оно че Михалыч"
    ета фраза решила все))
    Удалил все содержимое папки либре, распаковал туды все ваше добро, в папку док ардуино скинул проект и о чудо) все закомпилилось, правда лсд екран весь черный и проглядываеться надпись - "день" и ЕРР... наверно надатчик ругаеться.
    Ну ето хоть чтото, буду дальше колупать, спасибо,
  6. parovoZZ
    там же есть резистор под отвертку для регулирования контрастности...
  7. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    На моем екранчике нет такого регуля, а плата уно. Подключено через провода с резисторами.
    Все добро на роботе. Завтра помудрю..
  8. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    Вот даташит на мой телевизор
    • NOKIA5110.pdf
      1,8 МБ
  9. jriy51
    jriy51 Нерд
    В меню есть опция-контрастность.
  10. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    Так.. движемся дальше)
    С вашего позволения я буду подсыпать вопросы категории ххх)
    Вобщем контраст я настроил в меню.
    Вопрос по датчикам,
    1. при включении прибор сначала показывает непереводимые символы, потом показатели: влажность 2~3% и вместо температуры ЕРР. Дхт точно был робочий около 2ух мес. назад .
    Далас не подключен я думал прибор берет темп от дхт.
    Критично ли отстутствие модулей блютуз, и часы?
  11. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    Добра всем, прошелся по меню..
    Температура 20-30 градусов нужно больше диапазон.
    влажность 30-80 наверно норм.
    Т охлаждения (секунды или градусы наверное время) 0-60
    Охлаждение 3-24час
    Т полив 0-180 ( я так понял время)
    Даные отличаются от тех шо на первой странице в табличке.
    вопросец.. как и где правильно поправить код?
    не здесь?
  12. jriy51
    jriy51 Нерд
    Для инкубатора залейте авторский софт.То что Вы зашили ,это доработка для теплицы.
    Andrey12 нравится это.
  13. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    ето архив с поста №12 ?
    и потом мне нужно произвести манипуляции с библиотеками, как в первый раз (удалить содержимое папки библ. и распаковать туды библы с архива). правильно?
  14. jriy51
    jriy51 Нерд
    Если Вы не изменяли библиотеку,то не надо ничего менять.
    Да.12 пост.
  15. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    прошил архивом с поста 12, вроде по настройкам меню все в норме. а вот с показаниями темп.все тот же ерор, при етом в отличии от прошивки для теплицы влажность реагирует как положено, проверить работу пида не могу так как температура не отображается.
    ..ДХТ подтянут 10к к плюсу Далас подключен и подтянут через 4к7 к плюсу, в меню выбран датчик 1.
    чтоеще можно сделать перед тем как менять датчики?
  16. ИгорьК
    По памяти (проверьте даташит) - там должно быть 5.1 ком.
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    если быть совсем точным, то 4.7К
  18. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    до етого так и было потом пересмотрел схему на первой странице, там 10к на ДХТ и 4к7 на далас перепаял ничего не поменялось.
  19. DetSimen
    DetSimen Guest
    точна. 4.7К это для Далласа.
  20. rubin2101
    rubin2101 Нуб
    а еще обьясните, основная инфа по температуре берется от ДХТ? а как на работу устройства влияет инфа от даласа?
    и на что задействованы (я предполагаю чтто ето концевики поворотов) - "2 входа для контактных датчиков (вход измеряет АЦП", как их сработать к плюсу? и что после етого произойдет?
