Нашел видео как парень сделал универсальный пульт на 433мг, стало интерестно, мой первый опыт с ардуино. нашел скетч, все подключил заработало, кроме дисплея, в мониторе портов отображается а в lcd нет. только сейчас когда начал вникать оказывается у него OLED дисплей, а у меня lcd, нуждаюсь в савете как переделать под этот дисплей, может у кого есть чтото наподобие... заранее спасибо =) вот код:
А ссылку можно? Что нужно? Переписать код. Подключить библиотеку для lcd или для lcd по i2c. И пулять на экран коды. Почти также как и в порт.
Доброго дня всем! Попал на эту ветку так как имею проблему похожего характера. Имею на гараже роллеты с дистанционкой типа Nero Radio 8113 IP65. Были установлены во времена СССР. Один пульт потерялся, другой на ладан дышит. Взял на Али двухканальник, все плата рабочая, пульт подключился. Начал разбираться как работает родной. 1) Один канал. а) 1-нажатие роллета начинае движение. б) 2-нажатие "стоп" в)= 3-нажатие реверс. Шторка движется около 35 секунд, потом срабатывает концевой выключатель. Дальше, что не мало важно, Отключается питание на эту обмотку асинхрона. Управляет всей этой бедой скорее всего микроконтроллер. Какой то простенький. Но я вних вообще не разбираюсь. Можно этот блок типа Nero сварганить самому. Согласен на любую помощь. С ув. Петр.
