Управление ШД через Ардуину подключенную к другой ардуине
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Kamikadze, 15 ноя 2017.
  1. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    День добрый. Мега управляет двумя ШД посылая сигналы на УНО. Те в свою очередь принимая полученый сигнал передают сигнал на драйвера. Эмулятор в протусе 7 версии работает корректно, на практике, моторы вообще не реагируют на получаемый сигнал. Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть. Скетч Меги и одной из уно ниже.
    Скетч для меги
    /*Схема подачи сигнала для управления моторами
    * На МЕГЕ  Pin4/7  Pin5/8  Pin6/9 ==> В УНО Pin2 / Pin3 / Pin4
        СТОП    0     0     0
        ВПЕРЕД  1     0     0
        НАЗАД   0     1     0
        Right90 0     0     1
        Left90  1     1     1
    int motor1Pin4 = 4, motor1Pin5 = 5, motor1Pin6 = 6; //Ардуино-мотор 1 (правый)
    int motor2Pin7 = 7, motor2Pin8 = 8, motor2Pin9 = 9; //Ардуино-мотор 2 (левый)
    int CLKuno1Pin10 = 10;                                  //Разрешить/Запретить запись в УНО
    int CLKuno2Pin11 = 11;
    int Direct = 0;   //Номер элемента Массива
    int MassGoToMotors[5] = {           //Массив хранящий поведение моторов
                             B0000000,   //Стоп Моторы
                             B0100100,   //Вперед
                             B0010010,   //Назад
                             B0001000,   //Поворот на 90гр направо
                             B0000001    //Поворот на 90гр налево
      pinMode(motor1Pin4, OUTPUT);
      pinMode(motor1Pin5, OUTPUT);
      pinMode(motor1Pin6, OUTPUT);
      pinMode(motor2Pin7, OUTPUT);
      pinMode(motor2Pin8, OUTPUT);
      pinMode(motor2Pin9, OUTPUT);
      pinMode(CLKuno1Pin10, OUTPUT);
      pinMode(CLKuno2Pin11, OUTPUT);
      digitalWrite(CLKuno1Pin10, LOW);
      digitalWrite(CLKuno2Pin11, LOW);
    //****************************************************************************************************************************ППОСЛЕ СЕТАП***********************************************************************************************************
      while(Serial.available() == 0);     //ждем ввод данных  9МаксСкорость)
      int SelectDirect = Serial.parseInt();
      switch (SelectDirect)
        case 0:                           //Стоп мотор
          digitalWrite(CLKuno1Pin10, HIGH);
          digitalWrite(CLKuno2Pin11, HIGH);
          SlDirect(0);
          Serial.println("Motor Stop");
          delay(20);
          break;
        case 1:                           //Вперед
          SlDirect(1);
          Serial.println("Motor FORWARD");
          delay(20);
          break;
        case 2:                           //Назад
          SlDirect(2);
          Serial.println("Motor BACKWARD");
          delay(20);
          break;
        case 3:                           //Поворот на 90гр [хз куда
          SlDirect(3);
          Serial.println("Turn 90");
          delay(20);
          break;
        case 4:                           //Поворот на 90гр [хз куда
          SlDirect(4);
          delay(20);
          break;
    End Loop
    //*****************************************************************************************************************************ПОСЕ ЛООП***********************************************************************************************************
    void SlDirect (int Direct)      //Процедура для направления движения
      digitalWrite(motor1Pin4, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 5));
      digitalWrite(motor1Pin5, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 4));
      digitalWrite(motor1Pin6, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 3));
      digitalWrite(motor2Pin7, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 2));
      digitalWrite(motor2Pin8, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 1));
      digitalWrite(motor2Pin9, bitRead(MassGoToMotors[Direct], 0));
    Скетч для Уно
    int dir_pin = 5, step_pin = 6;    //Пин на драйвер
    const int MaxSpeed = 1500;
    const int Acceleration = 6666;
    const long moveToGo = 160000;
    int Pin2 = 2, Pin3 = 3, Pin4 = 4;   //Входящие пины от Меги
    int CLKPin10 = 10;              //Разрешить/Запретить запись в УНО
      pinMode(Pin2, INPUT);
      pinMode(Pin3, INPUT);
      pinMode(Pin4, INPUT);
      pinMode(CLKPin10, INPUT);
      pinMode(dir_pin, OUTPUT);
      pinMode(step_pin, OUTPUT);
      stepperq.setMaxSpeed(MaxSpeed);
      stepperq.setAcceleration(Acceleration);
      stepperq.moveTo(moveToGo);
      if (digitalRead(CLKPin10) == HIGH)
        if (digitalRead(Pin2) == 0 && digitalRead(Pin3) == 0 && digitalRead(Pin4) == 0)   //стоп мотор
          stepperq.stop();
        else if (digitalRead(Pin2) == 1 && digitalRead(Pin3) == 0 && digitalRead(Pin4) == 0)  //Вперед для второй уны нужно сменить знак для MoveTo
          stepperq.start();
        else if (digitalRead(Pin2) == 0 && digitalRead(Pin3) == 1 && digitalRead(Pin4) == 0)  //Назад для второй уны нужно сменить знак для MoveTo
          stepperq.moveTo(moveToGo * -1);    //для второй уны знак меняется на противоположный
          stepperq.start();
        else
          stepperq.stop();    //нужно дописать поворот на 90 градусов, но это потом
  2. rkit
    В сторону схемы
  3. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Вот схема, пины от Меги к Уно к земле не подтянуты (от меги управляющие пины подключены к соответствующим пинам на Уно 1 и 2), т.е. дребезг может быть... Подскажите пожалуйста нужно ли ставить дополнительно защитные конденсаторы и диоды, перед драйверами от моторов, (диод последовательно конденсатор параллельно). И перед драйверами от питания конденсатор, для защиты от дребезга?
      69,3 КБ
  4. vvr
    vvr Инженерище
    не совсем понятно как вы собираетесь организовать связь между дунями, но для подобных вещей существует RS485.
    в сети тыщщщщи примеров.
    ну и начинайте с простых примеров.
    когда разберётесь - усложняйте.
  5. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Добрый вечер, проблема решена, а точнее ее и не было. В Скетчах для Уно, по не внимательности в сетап не были объявлены пины отвечающие за Дир И Степ, что касается управления, Мега посылает HIGH на 10 и 11 пин, которую в свою очередь идут на пин 10 Уно 1 и Уно 2, А в Уно Если вы посмотрите на скетч, обработка события, Если 10 Пин HIGH то Считывать другие пины (Инфу с пина 2 , 3 и 4). Собственно, что и описано в массиве) Типо вперед назад и т.д.
    Необходима именно прямая коммутация.
