Всем здравствуйте! Для своих проектов требуется устройство для управления игрушечным лифтом. Количество этажей в каждом проекте варьируется от 3 до 10. Соответственно, должна быть возможность установки того или иного значения. Как выбирать количество требуемых этажей не знаю. Скорее, нужен будет скетч для каждого варианта? Какое максимальное количество этажей может "потянуть" один Ардуино Мега не знаю, поэтому рассчитываю примерно на 10 этажей. Если предел 8 этажей (должны же еще подключаться датчики кнопки и пр), пусть будет столько. Высота между этажами всегда разная 12-20см(или больше). Вес кабины без груза 0,5-1кг (точно не взвешивал). Логика (для начала), как говорится, проста - вызываешь лифт кнопкой с определенного этажа - лифт на него приходит. Кабина открытая, поэтому открывания дверей не предусматривается, пока что). Основное ТЗ: 1) Управление лифтом с 1го по 10й этажи. Возможность устанавливать (программно или физически) предельное количество этажей. 2) Вызов одной кнопкой с каждого этажа. Повторное нажатие этой же кнопки мгновенно останавливает движение лифта. Во время движения лифта,при нажатии на кнопку на любом этаже лифт мгновенно останавливается. Далее вызов любой кнопкой возможен спустя 3-5 сек. 3) Замедление хода лифта перед остановкой и ускорение после начала вызова, (плавный старт и остановка). Возможность программно задавать основную скорость движения. 4) Точная остановка (плюс минус пару мм) на выбранном этаже 5) Схема подключения, список компонентов (БП, двигатель надежный и тд) их аналогов (для замены), скетч с пояснениями. Дополнительное ТЗ, если можно добавить ниже перечисленное к основному: 1) Звуковой сигнал после остановки лифта на выбранном этаже. 2) Свет в кабине лифта. При отсутствии пользования лифтом - нет движения или вызова - свет гаснет после 30сек (задается в скетче и меняется при необходимости). 3) Дополнительные предложения приму к рассмотрению) Предложения цены и сроков пишите на почту malloy0330@yandex.ru Вайбер вацапля - 927 666 26 42
