Помогите пожалуйста! Купил помпы на ДПТ 12V. Хотел управлять высотой струи через Motor shield. Все подключил при максимальной скорости работает, а если снизить позицию скорости хотя бы на один, то струя вообще не поднимается. Что сделать,чтобы все работало? Или как можно управлять по-другому высотой струи? Все характеристики помпы на фото.
А можно схему подключения? Насколько я помню, помпы совсем плохо дружат с PWM. Попробуйте подключить параллельно помпе конденсатор побольше, может поможет.
Вот ссылка на фото, как я подключил. А с какими характеристиками именно конденсатор?? http://yadi.sk/d/cluXwShmRvPn4
Ну например туда где у вас колодки для подключения помпы, воткнуть бы конденсатор электролитический микрофарат на 220 (лучше больше) и вольт так на 25. Полярность не перепутайте только. Тут нужно просто нивелировать ШИМ, и сгладить провалы. Проинтегриовать напряжение, конденсатор эту задачу как раз и должен выполнять. Для помпы это должно выгшлядеть как снижение напряжения, а не как ШИМ.
Мы свою помпу по крайней мере так запускали с шимом. Работало правда не на всем пределе. где-то до 150, но в каких-то пределах регулировалось точно.
эмулировать снижение напряжения. В обычном моторе здоровенная катушка сама всёчто хочешь проинтегрирует, но вот тому, что стоит в помпе подавай стабильное напряжение. Если поставить интегрирующий элемент то вместо шима на выходе получим просто сниженное напряжение, что даже асинхронник в некоторых пределах регулировать позволяет. Хотя у асинхронника своя катушка должна быть, и она бы с шимом справилась скорей всего
так, по порядку.. судя по номеру HKP-BL168FA это вот http://ru.aliexpress.com/item/Lift-...tain-Musical-Fountain-Medical/984873466.html#! там пишут "DC12V Бесщеточное насос" Низкий уровень шума: Менее 35 дБ тоесть там скорее всего асинхроник с инвертором, а значит обороты движка зависят только от частоты инвертора и не как иначе. я конечно могу ошибаться, ибо хз чего там за мотор.
Я питаю помпу от лабораторного источника питания, и если я снижаю выходное напряжение - то струя снижается как надо, мне надо управлять напряжением, только я не знаю как.
тогда как сказано выше, пробуй ставить конденсатор параллельно помпе, микрофарад на 1000, возможно поможет.
Имеется у меня STP16NF06, можете плиз объяснить как подключить к нему помпу, источник питания и arduino.
