  1. flyteran
    flyteran Нерд
    App Inventor 2 я выкладывал но там есть недоделы...
  2. trancer
    trancer Нуб
    Я дико извиняюсь....
    • Stewart_2.zip
      592,4 КБ
  3. flyteran
    flyteran Нерд
    https://yadi.sk/d/UdsuwNA4dtEq3 это я лепил так и не доделал выкладывал давно.но не кто так и не доделал..
  4. flyteran
    flyteran Нерд
    а скетч какой брал?не стал делать баланс и прослушку?
  5. trancer
    trancer Нуб
    Скетч авторский, с небольшими переделками
    Баланс и прослушку не сделал. Баланс ещё вижу смысл реализовать, а прослушку - можно воткнуть два джека в шилд и позвонить)) вот тебе и прослушка)
    • Stewart_gsm.zip
      3,4 КБ
  6. flyteran
    flyteran Нерд
    а я с этим воюю.
  7. flyteran
    flyteran Нерд
    на планшете запустил управление как на S5 все работает тока не пойму изменил название 1,2,3,4...9 на кухня,зал,спальня и т.д. и тут все перестало работать.вернул обратно тож самое.
  8. trancer
    trancer Нуб
    оно и понятно, что перестало работать... насколько я понял из видео, автор завязал голосовые команды на запуск соответствующего приложения на телефоне. Не совсем изящное, на мой взгляд, но довольно надёжное решение. То есть ты говоришь "открыть один", телефон открывает приложение с именем "1", которое посылает через ВТ циферку "1". Вот и вся логика)) Меняешь что-то одно - меняй и всё остальное. Ну разве что отправляемую циферку можешь не трогать
    Я как-то баловался с этой темой и реализовал всё немного по-другому. В инвенторе собрал прогу с кнопками, которая при нажатии отправляла в ВТ соответствующие команды. Думаю прикрутить туда голосовой движок не составит особого труда
  9. flyteran
    flyteran Нерд
    это я менял,установив все с 0 тож не работает.
  10. trancer
    trancer Нуб
    чудес не бывает) значит где-то что-то недоменял обратно)
    но это уже оффтоп
  11. flyteran
    flyteran Нерд
    RX перепутал TX
  12. AmBuddy
    AmBuddy Нуб
    Здравствуйте. Теоретически я понял как все работает, как что подключается, но вот не пойму, как к реле подключить какой-то прибор, особенно мощный конвектор? Надо разбирать выключатель на обогревателе и проводки включать в релюшку?
  13. trancer
    trancer Нуб
    Правильно. Но если устройство позволяет оставить себя включенным при отсутствии питания на входе, то можно управлять розеткой, в которую включено это устройство
  14. AmBuddy
    AmBuddy Нуб
    Не понимаю, прямо фазный провод через это микросное реле пропустить на размыкание? Или там паять схему с транзистором надо?
  15. geher
    geher Гуру
    Насколько я понимаю, смысл в том, что устройства бывают двух видов.
    Первый вид включается сразу при подаче питания. Разве что выключатель имеется, который можно оставить в положении "включено".
    Обычно всякая простая теплотехника, включая обогреватели, не шибко умные конвекторы, именно такого рода.
    Если оно такое, то измышления дальше можно не читать. Достаточно реле воткнуть в разрыв фазового провода розетки, предварительно убедившись, что это реле рассчитано на ток потребления данного устройства (например, если устройство жрет 50А, а реле рассчитано в лучшем случае на 10, то лучше такое реле для коммутации питания данного устройства не использовать, контакты реле просто сгорят, расплавятся или приварятся друг к другу, а лучше поискать более другое реле).
    Но есть второй вид устройств - шибко умные, которые при подаче питания не включаются, а переходят в дежурный режим.
    Иногда они позволяют при помощи каких-либо настроек сделать себя простыми, т.е. имеют режим включения по подаче питания. Если оно так, то надо этот режим включить, и задача сведется к предыдущей. И дальше можно не читать.
    Но многие умные устройства при подаче питания вообще по жизни не включаются, а переходят в дежурный режим. И чтобы дальше его включить, нужно давить еще кнопку включения (на самом устройств или на его пульте ДУ).
    В этом случае имеет смысл ставить реле не в разрыв фазового провода розетки, а в разрыв кнопки включения (если такая имеется). При этом в большинстве случаев требуется короткое нажатие кнопки, т.е. реле надо замкнуть на короткий период времени для включения.
    Процедура выключения тоже может быть совсем разной. Некоторым устройствам достаточно опять нажать коротко или долго кнопку включения. В этом случае еще потребуется дополнительный контроль состояния устройства по каким либо признакам (шум, свечение индикатора), чтобы знать, работает ли оно в данный момент.
    Некоторым надо ткнуть другую кнопку. Таким понадобится дополнительное реле на эту самую вторую кнопку.
  16. sharp
    sharp Нерд
    Подскажите, как при помощи Арр-инвертора можно изменить стюард, ведь инвертор .арк в себя не берет. Т.е. надо декомпилировать стюард либо писать с нуля.....
    Надо изменить проверку баланса, а я что то не допонимаю.....
  17. trancer
    trancer Нуб
    Тут кто-то
    Немного раньше кто-то здесь выкладывал проект в аппинвенторе с проверкой баланса, достаточно импортировать этот проект и можно его ковырять. Я бы на твоём месте взял мой рабочий проект и прикрутил бы к нпму алгоритмы проверки баланса из того проекта
  18. sharp
    sharp Нерд
    Да, было такое дело, там проверка баланса для московского региона была... Тоже на уровне .АРК редактированию не подлежит.
  19. sharp
    sharp Нерд
    Трубку то вам снимать надо
  20. trancer
    trancer Нуб
    https://yadi.sk/d/UdsuwNA4dtEq3 - в начале этой же страницы ссылка на .aia
    Согласен
