  1. GSM73
    GSM73 Нуб
    Вот доделал! В следующие выходные на дачу поеду ставить!
  2. YanTV
    YanTV Нерд
    Оригинально! Пины на GSM модуле смажь токопроводящей смазкой! Иначе очень быстро окислятся и пропадет контакт! Проверено на своих проектах.
  3. IvanUA
    IvanUA Гик
    Я стараюсь колодки для подключения к реле поворачивать как можно ближе к краю платы, да и не только реле, вообще все колодки стараюсь выносить край (ребро) устройства и в идеале на один край. Тогда и внешние провода будет легче крепить и плата не будет похожа на паука в паутине))))))))))
  4. Все красиво, вижу аккумы, бесперебойник? Если да, то как работает, без перегруза ардуино?
  5. Alba
    Alba Нерд
    Всем привет! Вопрос есть такой!!! Хочу переделать ВАЛДАЙ на Теплицу. Что бы реле включалось при авто температуры свыше заданного порога,а не наоборт как тут на обогрев. Что тут меняем?
    Подскажите пожалуйста! Благодарность гарантирую!
  6. scort
    scort Нерд
    Вы в код смотрели?
    Определитесь какой юнит соответствует теплице, похоже что первый.
    Дальше явно перевернуть знаки больше меньше, вот тут для юнит2, например:
    if (unit2status==true){
    if (t2 < autoTemp-delta){
    digitalWrite(unit2, HIGH); us2=0;}
    else if (t2 > autoTemp+delta)
    {digitalWrite(unit2, LOW);
    Что по русски если какой-то там статус активен и температура с датчика 2 меньше автотемпературы за минусом дельты тогда включить реле.
    Если больше то выключить реле.
    us2=0 какой-то флаг реле2, нужно мотреть где он используется.
  7. Alba
    Alba Нерд
    Смотрел,эх, и так и всяк менял.Фиаско одно, вот! Готов оплатить работу.
  8. Alba
    Alba Нерд
    Вот все то что нужно было поменять,ты прав был.Горит с меня;)
    if (unit1status==true){
    if (t1 > autoTemp+delta){
    digitalWrite(unit1, HIGH); us1=0;}
    else if (t1 < autoTemp-delta)
    {digitalWrite(unit1, LOW); us1=1;}
  9. Alba
    Alba Нерд
    Баба Вера у меня не компилируется вот эта строка
    statusHome = String("Valdai")+ String(";")+int(u1st)+ String(";")+float(t1)+ String(";")+float(h1)+ String(";")+int(u2st)+ String(";")+float(t2)+ String(";")+float(h2)+ String(";")+int(u3st)+ String(";")+float(t3)+ String(";")+float(h3)+ String(";")+int(u4st)+ String(";")+float(t4)+ String(";")+float(h4)+ String(";")+int(unit5status)+ String(";")+int(isPerimetr)+ String(";")+int(autoTemp)+ String(";")+ String(bal)+ String(";")+float(t5)+ String(";")+int(svetsost);
    delay(3000);//дал задержку для успевания ловли счета
    sendTextMessage(statusHome);
  10. Потому что надо все инт которые связаны с температурой и влажностью поменять на флоат раньше
  11. Alba
    Alba Нерд
    Баба Вера отправь свой скетч,а то у меня в другом месте компиляция не проходит.
  12.
  13. Alba
    Alba Нерд
    Спасибо за скетч но баланс не кажет,куда смотреть ответ такой на запрос
    +CMT: "+7996*******","","18/05/23,21:26:21+12"
    Zapros
    Unit1status=0
    Unit2status=0
    Unit3status=0
    Unit4status=0
    Temperature street=nan
    ATD*100#
    OK
    +CUSD: 0,"041204300448002004310430043B0430043
    +CMGS: 28
    OK
