Здравствуйте форумчане. знает ли кто - откуда можно снять логическую единицу с устройства bluetooth SPEAKERS (воспроизводит радио/флешка/линейный вход) , для управления (включения/выключения) питания усилителя. удобно использовать имеющийся канал управления включения устройства на пульту. нет смысла в холостую гонять транс усила. хочу запитать устройство с обычного импульсного зарядника и релюхой включать БП усила, а выхода штатного нет. китайцы ответили - такая функция не предусмотрена. Реально ли найти точку подключения? смотрел изменение сигнала на ногах при отключении питания на дисплее, выхода на флешки, юсб. там все без изменений. индикация экрана при отключении сети прекращается, хотя питание висит на всех его ногах . может есть идея как найти код на ногах индикатора , для использования как выход для отключения сети? или взять сигнал с контроллера как нибудь ? ссылка на устройство - https://aliexpress.ru/item/32809130271.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edRSUOdv
речь идет о поиске пина с контроллера устройства. конечно контролер у него свой , но все таки контроллер .
