Рябят, подскажите пожалуйста, можно ли управлять оборотами бесколекторного двигателя (естественно через регулятор оборотов) посредством АРДУИНО МЕГА. Задумка следующая: на клавиатуре ПК нажимая стрелку вверх обороты двигателя естественно будут увеличиваться, нажимая вниз - уменьшаться. Команды на ардуино с ПК поступают через USB кабель ??? Заранее спасибо!!!
Дело все в том, что управляемое устройство будет выводить видео в реальном времени на монитор бука. Поэтому для удобства управления, было бы неплохо, использовать клавиатуру.
Точно, только моё устройство будет не летать, а плавать, и плавать ему придется под водой. Глубину погружения планирую до 1.5 - 2 метров, больше мне не надо. Мне требуется не глубина, а мощность! Естественно э/двигатели хочу ставить б/к.
А данные как передавать будете? Сигнальный кабель за подлодкой? Антенна на поплавке? Расскажете подробней о своем проекте? Интересно) Вместо клавиатуры для управления не лучше будет взять что-то аналоговое? С кнопками могут быть неприятные косяки при длительных нажатиях...
Совершенно верно, сигнальный провод за подлодкой. Поплавок не надежно, аппарат может в водорослях "припарковаться". Аппарат мне нужен для дела. Суть устройства следующая. Я очень люблю рыбалку. Иногда необходимо исследовать дно, эхолот тоже хорошая штука, но я думаю это устройство поинтереснее будет) Почему ардуино? Я считаю это устройство очень многофункциональным и перспективным. Хочу в этом проекте использовать именно его!
Если будете использовать что то вроде этого регулятора, то он управляется также как и сервопривод. 0 град двигатель не работает, 180 град полная мощность.
Не, я имею ввиду другое. Я правильно вас понял, что вы хотите сделать подводную лодку и управлять ею с компьютера? А управление будет беспроводное или проводное? Или я вас неправильно понял?
В принципе да, но а вдруг чудо техники до такого дошли, тем более 2м глубины вполне могут по беспроводному общаться....
См. связь с подводными лодками. Прогнать видео в реальном времени под водой можно только по кабелю, по беспроводке - только команды и телеметрию (с очень низкой скоростью).
Всем привет!!! Получилось у меня запустить двигатель, но пресловутым методом - кнопочным. Работает хорошо и надежно. Код проги выложу чуть позже. Скорее всего, Megakoteyka, Вы были правы!!! Но я пока сдаваться не хочу, может что-то получиться и с клавиатурой...
