Управление сервопривода джойстиком
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Dan Dan, 30 июн 2019.
  1. Dan Dan
    Dan Dan Нуб
    Подскажите , пожалуйста, как я могу двигать сервопривод плавно с помощью джойстика так , чтобы сервопривод поворачивался в ту сторону , куда смотрел джойстик
  2. Tomasina
    Какие показания выдаёт джойстик?
  3. Dan Dan
    Dan Dan Нуб
    Ось x от 511, до 1023 , ось y от 0 до 1023
  4. Dan Dan
    Dan Dan Нуб
    Хочу уточнить , при y = 0 , x =511, при y = 1 x = 512 , при y= 2 x = 513 и т.д
  5. Tomasina
    Читаем тут про сервопривод, пробуем код servo_example.ino (без джойстика).
    Если все работает, значит подключено правильно и пора переходить к обработке джойстика.
    Возьмем показания y и приведем к формату, удобному для сервы (чтобы не выйти за пределы):
    byte value = map(y, 0, 1023, 0, 180);
    В строке
    myservo.write(90);
    вместо числа 90 вставляем обработанное значение value.
    Daniil нравится это.
  6. Dan Dan
    Dan Dan Нуб
    Ого , спасибо!
  7. Dan Dan
    Dan Dan Нуб
    Работает , но есть проблема - работает плохо , слишком резко , как будто джойстик с большой чувствительностью . Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
    #include <Servo.h>
    int y =A1 ;// джойстик ось у
    Servo servo;
    void setup (){
    servo.attach(9);
    pinMode(y,INPUT);
    void loop(){
    int y = analogRead(A1);
    y = map (y,0,1023,0,180);
    servo.write(y);
    P.s с byte выдает ошибку , а если убрать int то и вовсе не работает
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    С джойстика данные идут прям на серву. Чтобы это было плавно нужен фильтр. Цифровой или аналоговый.
    Тут и далее есть объяснение, задача понять не формулы, а смысл.
    Когды вы джойстиком меняете значение на серву данные должны идти "сглаженные".
  9. Dan Dan
    Dan Dan Нуб
    Спасибо! Буду разбираться!
  10. otis
    otis Нерд
    Посмотри как изменяется показания сопротивления на джойстике. Там очень маленький угол отклонения и резкое возростание/убывание сопротивления. Ищи джойстики от RC самолетов или вертушек. Самый классный джойстик это былу помоему у дремкаст кубе от нинтенда. Там джойстик на датчиках холла.
  11. Dan Dan
    Dan Dan Нуб
    Понял , спасибо!
