Всем доброго дня. Имеется привод со скетчем: Код (C++): #include <Servo.h> Servo myservo; // создаём объект servo void setup() { myservo.attach(9); // серву на 9 ногу myservo.write(90); // и повернуть в среднее положение } void loop() { //тупим в вечной петле } Все отлично работает, но хочется добавить в него управление реверсом с кнопки и управление скоростью вращения потенциометром. Мб у кого то уже имеется скетч подобный или поможет написать. С этом деле я пока что туговат.
Исче не проснулся. вопрос, если серва постоянного вращения, не проще ли ее подключить через драйвер какой нибудь. И будет вам и реверс и скорость вращения и девки с блек джеком
наерна, здесь тоже надо всем новобранцам на неделю после регистрации давать статус ReadOnly. Пусь почитают сначала.
Ну ткнул бы носом как котенка, где подобная задача была. Натыкался только на установки в определенные углы и все. Не стал бы создавать тему, если бы был найден нужный мне ответ. Тут тогда уж шаговик использовать будет целесообразно будет имхо. Но в закромах лежал такой, вот и захотелось на его базе это сделать.
