Управление тэном
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Vlikv, 1 авг 2020 в 18:16.
  1. Vlikv
    Vlikv Нуб
    Всем привет
    Надо написать скетч для самогонного аппарата на ардуино нано и lcd16*2 суть управление тэном на 3 квт изменение мощности от температуры, бюджет 1000 р.
    ТЗ
    При включении Ардуино и опросе температуры если она менее 60С включается тэн на полную мощность при достижении температуры 60С мощность падает на 60% если температура достигла 86С то происходит ошибка и без перезагрузки или сброса ошибки процесс прекращается.
    Другая настройка которая включается-отключается только вручную в любой момент в не зависимо от температуры подаёт 40% мощности на тэн и тоже имеет защиту от перегрева.
    Тэн 3 кВт.
    Всё время на дисплее показывается текущая температура и режим а, б, в или 100%,60%,40% не важно.
    Также важно чтобы я смог сам изменить параметры температур и выходов мощности для достижения первичного результата то есть настройки колибровки и в дальнейшем если будет заменён тэн чтобы не было необходимости переписывать код.
    Вроде все и управление тэном типа 6 секунд включён 4 выключен не принимается
  2. sser
    sser Гик
    А чем коммутировать ТЭН будите?
  3. sser
    sser Гик
    Это самое актуальное управление , лучше не придумаешь.
    60% это например 6 сек включен , а 4 выключен. И 40% это 4сек включен и 6сек выключен.
    Инерционность нагревателя такова , что ТЭН будет иметь стабильную температуру.
    Vovka и parovoZZ нравится это.
  4. parovoZZ
    не совсем так. ТО, что он греет таким способом, будет
    Так работают утюги, чайники, обогреватели, микроволновки, печи, кофеварки....
  5. sser
    sser Гик
    И ещё строительный фен.
  6. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
    Цена несколько неадекватная.
    Раза в два поднять нужно, минимум.
    Если да, то писать сюда kakmycmail@gmail.com
    Vovka нравится это.
  7. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не по сути, но по теме. Чем обусловлены значения 60°С и 86°С? Спрашиваю из любопытства. Ориентируюсь в процессе самогоноварения на температуру 78°С. Новая технология?
  8. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Делал похожий проект на базе индукционной плитки.
    Регулировка мощности через функционал индукционной плиты.
    http://uselect-el.ucoz.com/
    На счёт бюджета в 1 тыр не уверен.
    Это 2 .. 4 часа рабочего времени.
    3 000 р. за программу.
    мой ник @ mail.ru
