Добрый день! Давно не могу решить одну свою задачу, уже руки опускаются. Суть: дома есть пульт управления светом(как я понял 315MHz) и пульт управления шторами на 433MHz. Хочу сделать управление с Arduino, но не выходит. Использую модули RF 433MHz и RF 315MHz. Библиотеки VirtualWire, rc-switch, RFControl, 433Utils ничего не показывают. Единственный код, который хоть что-то выводит: Спойлер: КОД Код (C++): byte pin = 2; unsigned long ulStartTime; const int ArraySize=200; unsigned long ulaDuration[ArraySize]; unsigned long ulaMicros[ArraySize]; long iIdx=0; void outputArray(); void setup() { pinMode(pin, INPUT); Serial.begin(115200); // Set Serial Monitor to match Serial.flush(); Serial.println("Test data"); ulStartTime = millis(); } void loop() { ulaDuration[iIdx] = pulseIn(pin, HIGH); ulaMicros[iIdx] = micros(); ++iIdx; if (iIdx == ArraySize-1) outputArray(); } void outputArray() { int i; Serial.println("Entering OutputArray"); for (i=0;i<=iIdx; ++i) { Serial.print(ulaDuration[i]); Serial.print(" "); if (i==0) Serial.println(); else Serial.println(ulaMicros[i]-ulaMicros[i-1]); } iIdx = 0; } При запуске сразу бегут бесконечные непонятные цифры. Если зажимаю какую-то клавишу на пульте, то цифры меняются и замечаю, что некоторые повторяются, но как их анализировать и определить нужный код чтобы потом как-то его отправить пока не понимаю. Может кто сталкивался с подобным?
пробовал тоже эти пульты от люстр, там какойто свой протокол, который rc-switch не знает, ну и не велика потеря, пультов разных сейчас как грязи.
@BladzheR, разберите пульт и посмотрите какая там стоит микросхема. По типу микросхемы можно или подобрать подходящую библиотеку или написать свою согласно даташита.
Почему вы решили, что ваш приемник работает по той же модуляции, что и эти пульты? Как вы узнали канал?
потому что все они работают с ООК, нече круче туда ставить нибудут. это в авто может быть какойнить SI4431, как такому специализту этого не знать?
Туда вполне могут поставить что-то тупее ООК. Не так давно была тема с радиозвонком, где модулировали просто часовым кварцем.
кроме протокола и типа модуляции еще тупо длительность нулевого и единичного импульса может быть нестандартной А может еще что-то... У меня тоже есть такой брелок на 4 кнопки. Коды с него замечательно читаются с ардуины с помощью какой-то библиотеки, найденной в сети. Коды всегда одни и те же - никкого роллинг-кода нет. Однако, если этой же библиотекой отослать эти же коды с ардуины - приемник нифига не реагирует. А на брелок реагирует... Так и не смог это победить.
