Нужно крутить двумя шаговиками (синхронно) в автомобиле. Ход шаговиков 120 градусов, с промежуточным положением посередине. Управление можно с помощью трехпозиционного переключателя, но лучше по блютузу с ГУ. Управление штоками амортизаторов, типа (мягкий-норм-жесткий). При включении жесткого режима должна загораться контрольная лампа на панели приборов. Если кто заинтересовался-готов обсудить стоимость проекта.
Зачем в машине по блютузу? Там же все жестко на своих местах стоит, да и менее надежен чем провода он. Шаговики уже есть? Какие?
Шаговики униполярные по схеме(они штатные), их чисто механически не провернешь на больший угол, только на 120 градусов крутятся. А на счёт магнитолы-я неправильно выразился, у меня она к смарту подключается, т.е по сути со смарта переключать. Можно и с кнопки, просто вряд ли найду оригинальную, а колхозить неохота, но если труднореализуемо, то можно и с неё
Так то я собрал уже примитивненько, крутится все с клавиши, но т.к. я баран в этом деле, какая то громоздкая конструкция получилась( ардуино, контроллер l298, питание на все это дело)
