Управление шаговым двигателем
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем AndAsh, 17 май 2019 в 11:40.
  1. AndAsh
    AndAsh Нуб
    Здравствуйте, никак не могу разобраться как с помощью библиотеки AccellStepper плавно запустить двигатель, а потом вращать его с постоянной скоростью.
    Пробовал так:
    current_position = stepper.currentPosition();
    if(current_position <= 0){
        stepper.moveTo(6000);
    stepper.run();
    if (stepper.isRunning() && current_position >= 6000 ) stepper.runSpeed();
    Двигатель начинает плавный разгон, достигает указанной позиции и останавливается - нет дальнейшего движения с постоянной скоростью. А мне необходимо движение двигателя до достижения концевика.
    Помогите пожалуйста советом.
  2. witt64
    witt64 Гик
    так 6000 вероятно количество шагов, поэтому при достижении этого значения мотор останавливается, пробуй значение увеличить
  3. Belkin
    Belkin Гик
    В представленном вами кусочке программы совершенно не понятно, где обрабатывается концевик... ;)
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    в примерах есть пример установки скоростей и ускорений для моторов
    // MultiStepper.pde
    // -*- mode: C++ -*-
    // Shows how to multiple simultaneous steppers
    // Runs one stepper forwards and backwards, accelerating and decelerating
    // at the limits. Runs other steppers at the same time
    // Copyright (C) 2009 Mike McCauley
    // $Id: MultiStepper.pde,v 1.1 2011/01/05 01:51:01 mikem Exp mikem $
    #include <AccelStepper.h>
    // Define some steppers and the pins the will use
    AccelStepper stepper1; // Defaults to AccelStepper::FULL4WIRE (4 pins) on 2, 3, 4, 5
    AccelStepper stepper2(AccelStepper::FULL4WIRE, 6, 7, 8, 9);
    AccelStepper stepper3(AccelStepper::FULL2WIRE, 10, 11);
        stepper1.setMaxSpeed(200.0);
        stepper1.setAcceleration(100.0);
        stepper1.moveTo(24);
        stepper2.setMaxSpeed(300.0);
        stepper2.setAcceleration(100.0);
        stepper2.moveTo(1000000);
        stepper3.setMaxSpeed(300.0);
        stepper3.setAcceleration(100.0);
        stepper3.moveTo(1000000);
        // Change direction at the limits
        if (stepper1.distanceToGo() == 0)
        stepper1.moveTo(-stepper1.currentPosition());
        stepper1.run();
        stepper2.run();
        stepper3.run();
