Доброго времени суток всем. Хочу управлять коллекторным двигателем постоянного тока. Ток через потребитель порядка 20 Ампер. В качестве силового элемента используется IRG7S313UPBF. В качестве управляющего сигнала хочу взять напряжение на PWM выходе платы freeduino. Схему собрал, двигатель крутится при подаче напряжения на затвор IGBT, но не останавливается. Посадил принудительно затвор на землю - двигатель перестал вращаться. Видимо на затворе есть некая емкость которую нужно разрядить. Как Вы думаете, должно пройти такое решение: - один транзистор в отсутствии управляющего питания от freeduino все время сливает емкость на землю и закрывается при появлении напряжения на выходе контроллера; - второй транзистор в отсутствии управляющего питания от freeduino всегда закрыт, и открывается при появлении напряжения на выходе контроллера, тем самым открывая IGBT. Нужно ли защищать затвор на IGBT резистором? По идее, тока З-И нет, но емкость то заряжается перед открытием, значит шанс что то выпалить существует?
Добрый день, биполярные транзисторы в вашей схеме не нужы. Достаточно резистора на 10ком от затвора к минусу, и резистора на 120ом от затвора к pwm пину. Все будет работать. Но это без гальвано развязки. Можно сделать с развязкой, но там схема чуть сложнее.
А вот еще вопрос такой. У IRG7S313UPBF нет отверстия крепления к радиатору, а греется будь здоров. Есть ли какие-то решения по размещению таких транзисторов на радиаторах?
Это "прижим"? Я сдуру припаял его "стоя".. лошара =) Придется перенести. Главное, чтобы дыру в текстолите не пропалил =)
Это распайка на теплоотвод на плате + радиатор сверху. Только если ценой собственной жизни. Максимальная рабочая температура 150С для дыры в текстолите нужно 300~400C хотя бы и надолго. А если на теплоотвод запаяно, но еще и мощи должно хватить на прогрев всей платы. Тяжелая это работа - прожигать транзистором дыры.
