Устранение шума потенциоментра
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SEsin, 19 май 2020 в 23:47.
  1. SEsin
    SEsin Нерд
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть ли методы уменьшения дребезга потенциометра? Самое очевидное - программно сравнивать с предыдущим значением и регистрировать изменение, если оно превысило какой-то порог - это понятно. Но я уперся в максимально допустимый порог для моего проекта.
    Потенциометр у меня подключен к аналоговому входу. Мне нужно получить значение от 0 до 127. Я это делаю так:
    Pot[p].ValAnalog = analogRead(Pot[p].analogInPin);
        if (abs(Pot[p].ValAnalog - Pot[p].PrValAnalog) > 8) {
          Pot[p].PrValAnalog = Pot[p].ValAnalog;
          // распределяем данные из интервала 0-1023 в интервал 0-127
          Pot[p].ValMIDI = map(Pot[p].ValAnalog, 0, 1023, 0, 127);
    При чтении аналогового значения с потенциометра я не могу установить погрешность более 8, потому что тогда у меня некорректно будет производиться перенос на интервал с 0 до 127, будут пропуски.
    По факту после чтения analogRead я получаю значение, которое иногда стоит на месте, а иногда прыгает в пределах от 1 до 10 и происходят ложные срабатывания.
    У меня есть подозрение, что:
    1. Я некорректно выбрал номинал потенциометров. Взял какие были B200K. На первый взгляд все работало нормально, поэтому я не подумал о подвохе. Видел, что обычно используют в районе 10К, влияет ли это на точность?
    2. Контроллер в моем проекте засунут плотно рядом с другими платами в midi клавиатуру. И я заметил, что значения сильнее прыгают в момент нажатия на клавиши. Возможно ли такое поведение из-за наводок? И что в этом случае экранировать? Плату, потенциометры, провода или все сразу?
    Буду рад любому совету, спасибо за внимание.
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Попробуйте перед принятием решения накапливать данные с ацп, а потом усредняеть.
    Извиняюсь за код, сейчас у меня некоторые проблемы с тегами:
    int sum=0
    цикл от 0 до 15 sum+=аналогриад
    sum=sum>>4;
    далее с sum работать как с вашим ValAnalog.
    Цикл накапливает 16 отсчетов, а потом происходит побитовый сдвиг на 4 бита, это аналог деления на 2^4, т.е. 16.
    Airbus нравится это.
  3. parovoZZ
    Для старого атмеловского хлама потенциометр должен быть 10 кОм. НЕ БОЛЬШЕ. Потенциометры шумят, но дребезга в исправном потенциометре никакого нет.
  4. SEsin
    SEsin Нерд
    Да, извиняюсь. Я писал конечно не про дребезг, а про шум. Заголовок темы отредактировал. Попробую программно все-таки через усреднение решить. Если не получится, буду пробовать менять на 10К.
  5. SEsin
    SEsin Нерд
    Спасибо за совет, попробую этот вариант сегодня.
  6. b707
    Конденсатор еще поставьте между средним и нижним пином потенциометра
    parovoZZ и Daniil нравится это.
  7. SEsin
    SEsin Нерд
    А какой номинал посоветуете?
  8. parovoZZ
    Уловить флуктуационный шум с помощью 10-ти битного АЦП? Не смеши. АЦП в AVR сам шумит, что будь здоров.
  9. parovoZZ
    Любую керамику, что есть в наличии. 1нФ хватит с головой.
  10. akl
    akl Гуру
    в данном случае это не тепловой шум потца, а тупо наводки на провода, в основном 50 герц. чем больше номинал потца тем громче наводки (особенно в среднем положении крутилки). конденсатор поможет, лучше 100нф. если потц где-то далеко от платы, то есть смысл до его средней ноги поставить экранированный провод. или просто всю приблуду в экранированный корпус засунуть
    ну и АЦП тоже не вполне точное, так что 1024 деления вряд ли получится, но 256 вполне
  11. parovoZZ
    вместе с резистором на 200к получаем фильтр с частотой среза в 8 Гц. Для музыки такое запаздывание очень критично.
  12. akl
    akl Гуру
    возможно. но смотря что делает крутилка - если она например просто регулирует какую-нибудь громкость или типа того - то не особо критично. Но конечно самый лучший вариант - уменьшить номинал потца
  13. SEsin
    SEsin Нерд
    В данном случае крутилка отвечает за посыл midi сообщения Control Change, поэтому прямого отношения к звуку она не имеет. К слову сказать, 8Гц для музыки это вообще не критично. Частенько даже срезают и побольше снизу, музыки там никакой нет.
    Большое спасибо всем за советы, буду пробовать все подряд )
  14. SEsin
    SEsin Нерд
    Отлично сработало! Сделал так:
    int analogReadStab(byte analogPin) {
      int sum = 0;
      for (int p = 0; p <= 15; p++) {
        sum += analogRead(analogPin);
      sum = sum>>4;
      return sum;
    Поменял на вызов этой процедуры вместо analogRead. Возможно, это не совсем красиво по отношению к контроллеру и все такое. Но в данном проекте, вообще ни на что не влияет. А учитывая, что проблема решилась, желание менять потенциометры или припаивать конденсаторы быстро отпала. Большое спасибо, Dadiil, вариант вполне рабочий.
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    Справедливости ради, минус этого решения в том, что измерение теперь длится больше и в более сложных задачах применяются все выше перечисленные методы и некоторые дополнительные меры по уменьшению шумов.
  16. akl
    akl Гуру
    в музыке срезают обычно снизу, а у нас тут будет сверху - разница принципиальная.
    но т.к. в нашем случае это не звук, а тупо сигнал положения потенциометра, то произойдет всего лишь замедление реакции напряжения на положение крутилки, какие-то доли секунды тут не критичны
