Дома лежала панель от авто магнитолы JVC нашёл все контакты SCL SDA питание. Хочу подключить по I2C не могу разобраться с видеоконтроллером Terawins. Есть инструкция на Английском http://yadi.sk/d/XSXuWoWgK2YTJ Пытался отправлять адреса Скетчем PHP: #include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(9600); } void loop() { Wire.beginTransmission(80); Wire.write(byte(0x50)); Wire.write(byte(0x00)); Wire.write(byte(0x50)); Wire.write(byte(0x40)); Wire.write(byte(0x00)); Wire.write(byte(0x50)); Wire.endTransmission(); delay(3000); }
Судя по описанию эта панель принимает либо аналоговый видеосигнал, либо цифровой поток. По I2C можно что-то написать OSD поверх изображения и для этого надо сначала включить OSD записью в OSD Control Register, затем загрузить в память шрифт, а уже затем что-то писать. В десяток команд это не уложишь.
Но всё таки хорошая панель с ir с кнопками с SD Кнопки понравились у каждой кнопки своё сопротивление
