Фото ловушка своими руками esp32
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Alex666, 24 июн 2020.
  1. Alex666
    Alex666 Гик
    Разархивировать папку в корень диска С
    Запустить файл ESPFlashDownloadTool_v3.6.4
    Выбрать ESP32 DownloadTool
    Согласно фото CONF настроить все галочки и ссылки
    Подключить плату согласно схеме
    Выбрать порт на котором установлен USB-COM переходник
    Если активная лицензия то ERASE не нажимать!
    Если модуль не новый то стереть нажатием ERASE и потом RESET на модуле или лучше питанием.
    Если новый то жмем START
    Дождаться прошивки и нажать STOP
    Отключаем питание вынимаем перемычку IO0 - GND
    D4 - Вход в wifi конфигурацию (подать 3V до подачи питания)
    D13 Вход датчика движения (При замыкании на GND - сработка)
    VCC 5V 1A
    GND
    Команды
    /photo сделать фото
    P5 - пауза 5 секунд между кадрами (например 5) дублирует настройки в WiFi
    N3 - количество кадров при сработке датчика (например 3) дублирует настройки в WiFi
    Создание Бота в Telegram
    Начните диалог с BotFather:
    ПОИСК BotFather
    BotFather: Бот по имени BotFather рулит всеми ботами.
    Используйте его для создания новых ботов и для управления уже существующими.
    Создайте нового бота:
    /newbot
    Придумайте удобное имя для вашего бота, например:
    Notifier
    Придумайте уникальной идентификатор (должен оканчиваться на bot), например:
    notifier_bot
    Как только бот будет создан, вы получите токен для подключения к Telegram API. ТОКЕН: Это строка необходимая для авторизации бота и отправки запросов к Telegram API.
    Пример токена:123456789:AAEPmjlh84N62Lv3jGWEgOftlxxAfMhB1gs
    Chat_ID
    Чтобы узнать Chat_ID чата, откройте следующую ссылку в браузере: https://api.telegram.org/botTОКЕН/getUpdates (замените ТОКЕН на токен вашего бота)
    Прошивка
    https://drive.google.com/file/d/1WPCI2WnxqYYJUdSqviul1GE5s83g2YY4/view?usp=sharing
    Купить камеру
    https://a.aliexpress.com/_BUXgMW
    Mihail78, Un_ka и Airbus нравится это.
  2. Airbus
    Александр как всегда молодец!Интересная штука нужно будет попробовать! К действующему боту можно прицепить?
  3. Alex666
    Alex666 Гик
    Да можно! Я так и сделал.. Еще есть идея добавить входы и выходы. Возможно GSM модуль. Все зависит от развития проекта.
  4. Airbus
    Интересная вешь!Заказал плату.Придёт нескоро правда.Сделай еще тему про умного телеграмм-бота
  5. Alex666
    Alex666 Гик
    Надо описание дополнить по умному дому и тогда выложу.
  6. Airbus
    Смотрел на ютубе— появился PIR датчик? Хочу себе такой! Скоро железо придет.
  7. Alex666
    Alex666 Гик
  8. Catbear
    Catbear Гик
    Не понял про:
    1."D4 - Вход в wifi конфигурацию (подать 3V до подачи питания)"
    Допустим, прошил, снял перемычку. А затем надо перед включением питания платы сначала на D4 подать 3 вольта и типа появится wifi сеть модуля камеры с адресом? К этой сети подключиться и делать настройки в появившемся веб интерфейсе?
    2. Какой PIR датчик можно использовать?
    3. Как Chat_ID получить, подставив сгенерированный ключ в строку : https://api.telegram.org/bot..................../getUpdates в броузере Chrome получаю лишь ответ на странице: {"ok":true,"result":[]}
  9. Alex666
    Alex666 Гик
    можно ботом - https://web.telegram.org/#/im?p=@get_id_bot
    нажмите старт и все...
  10. Catbear
    Catbear Гик
    Спасибо, с ботом понял. А с первыми 2 мя вопросами подскажите PL.
  11. Alex666
    Alex666 Гик
    Не понял про:
    Да
    Любой. Я использовал DLS-100.
    Catbear нравится это.
  12. Catbear
    Catbear Гик
    Добрался до webинтерфейса: там все заполнил и SAVE, а дальше выключить питание платы?
    И включить без перемычки на D4. Кнопок то больше типа общей перезагрузки нет.:confused:
    В wi-fi сети обнаружил устройство LSMD0644 с неким ip адресом, т.е. оно в сети.
    Дальше ничего не работает: нашел свой бот в Telegram, пишу ему команду /photo, попробовал D13 на GND нет никакой реакции и тишина.....Что мог упустить?:confused:
  13. Alex666
    Alex666 Гик
    В порт отладка идёт
    Посмотри что пишет
  14. Catbear
    Catbear Гик
    st:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode: DIO, clock div:1
    load:0x3fff0018,len:4
    load:0x3fff001c,len:1100
    load:0x40078000,len:10088
    load:0x40080400,len:6380
    entry 0x400806a4
    [00][00][00][00][00][00][00][00][00][00]
    +стал сыпать в телеграм: Нет лицензии! обратитесь euspro1@gmail.com
    Это типа все работает? :))))
  15. Alex666
    Alex666 Гик
    ключ дай
  16. Catbear
    Catbear Гик
    Это ключ? В разделе "Обслуживание": 67 250 151 234.
  17. Alex666
    Alex666 Гик
    29 151 252 8
  18. Alex666
    Alex666 Гик
    проверь версию 3
    а то моя платка ушла
    замени этот файл вместо CamSan.ino
    • firmware.zip
      547,8 КБ
  19. Alex666
    Alex666 Гик
    только не стирай модуль после активации
  20. Catbear
    Catbear Гик
    Не сохраняет ключ, почему то. Вставил его вместо предыдущих цифр в Обслуживании.
    Перепрошил лишь файл в архиве, остальное не трогал, но не могу оценить, тк ключ не сейвиться. Увидел в интерфейсе, что появился канал передачи и режим работы.
