Фото товара 360° - платформа и синхронизация с фотоаппаратом.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Hokins, 31 дек 2012.
  1. Hokins
    Hokins Нуб
    Цель: Получить на выходе фото товара, с обзором в 360 градусов.
    Задача: Создать поворотную платформу и синхронизировать ее передвижения с работой фотоаппарата.
    Более подробно: Нужно получить платформу для размещения на ней товаров, вращения на определенный угол платформы, и синхронного создания снимков товара на заранее выставленном и сфокусированном фотоаппарате.
    Поворотный стол управляемый Arduino: http://hackaday.com/2012/04/27/scanning-turntable-digitizes-objects-as-3d-models/
    Дистанционное управление фотоаппаратом: http://time-lapse.ru/archives/1010
    А теперь внимание вопрос: Как все это добро "поженить" что бы оно работало вместе?
    Очень нужна Ваша помощь, заранее спасибо за ответы!
  2. Unixon
    Железки уже купили или только присматриваетесь?
  3. Идея хороша. Насколько я понял, это нужно для интернет магазина. Решения предложенные на видео весьма не простые. В первом видео, мне кажется, строиться трехмерный объект, они там даже ракурс потом меняют. На втором видео все круто, но зачем Вам нужен блютуз?
    Мне кажется делать надо так: достать у кого нить старый проигрыватель пластинок (как платформу) приделать к ней серво привод или шаговый двигатель (как приделать - зависит от платформы), Выяснить, что там подается на USB вход фотоаппарата, что бы он СДЕЛАЛ СНИМОК, ну и простейшая программа типа, по нажатию кнопки - поворот на 10 градусов, снимок, - и так 36 раз.
    Итого:
    Дуня - 1 шт
    МоторШилд - 1 шт
    Сервопривод/шаговый двигатель - 1 шт.
    USB провод с разъемом для фотоаппарата - 1 шт.
  4. Hokins
    Hokins Нуб
    Добрый день. Камера которой я снимаю Canon 450D. Почему меня привлекла программа по управлению. Это пока одна из немногих которая работает с Дуней и дает возможность менять настройки съемки. Действительно синезуб мне не очень нужен. К вопросу о поворотной платформе не так все и сложно если брать следующие компоненты Дуня + шаговик + Драйвер шагового двигателя (http://arduino-ua.com/prod280-Draiver_shagovogo_dvigatelya_ULN2003).
    Самое главное в программе которая управляет все этим действом - это задержка при переходе от одного шага к другому. Так как всему двигающимуся великолепию нужно перестать двигаться и стабилизироваться перед съемкой. Во избежании любой "шевеленки"
    Я не интернет магазин. Я психованный коллекционер моделек в масштабе 1/43. Их у меня в количестве 450 шт. и все нужно сфотографировать для каталога...
  5. Если вопрос механики у Вас решен, то не вижу сложностей в реализации. По сути, Вам нужно поворачивать модель на определенный градус, остановить платформу, и нажимать на кнопку затвора.
    Я еще не работал с шаговым двигателем но кажется ни чего там сложного нет, для спуска затвора поможет эта статья. http://wading-in.net/Tips/Remote.html
    Там используется две кнопки, и переключатель. Две кнопки нужны для выполнения полунажатия на спуск и полного нажатия. Переключатель переводит режим работы кнопок в "сразу снять".
    Все это можно сделать на дуни используя, к примеру вот это реле http://www.chipdip.ru/product/pvi5080n.aspx
    Что получается:
    1. Делаете платформу с шаговым двигателем.
    2. Паяете проводок для камеры
    3. Делаете небольшую схемку с реле, на вход реле подаете два цифровых выхода с дуни. Выходы реле, соответственно идут на проводок п.2
    3. Пишите небольшую программку:
    • поворот платформы на 10 градусов,
    • стоп
    • включаете 1-ое реле
    • пауза для фокусировки
    • включаете второе реле (снимок)
    • отключаете оба реле
    • и так 36 раз.
    Это конечно образные пример. Но в целом верно.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Кэноном щелкать очень просто - в разъеме для пульта на фотоаппарате есть 3 контакта: земля, фокус и спуск. Нужно замкнуть нужный контакт на землю транзистором, я так делаю для Кэнон 500Д.
  7. Megakoteyka
    Самый простой способ отследить поворот - поставить маленькие пружинки (как в зажигалках, можно из них и надергать) на краю платформы в нужных местах - пускай замыкают сигнальный контакт. По замыканию контакта останавливаете вращение платформы, делаете фокус, давите спуск, запускаете платформу.
  8. Miduza
    Miduza Нуб
    Я бы просто зафиксировал камеру и снял видео вращения товара на 360 гр. на постоянной скорости. Обрезал бы видео в редакторе чтобы последний кадр+1 совпадал с начальным. Посмотреть фпс видео (например 24) и сохранял бы кадры 1,25,49 и т.д.
  9. ANV
    ANV Гуру
    Какой максимальный вес предмета, который надо снимать?
    Я бы делал так:
    - платформа крутится сервой, переделанной на постоянное вращение (не нужен будет motor-shield). Чтобы платформа не болталась, по краям поддержка на роликах
    - угол поворота отслеживать при помощи оптических датчиков. Либо напросвет (тогда по краю платформы делается нужное количество отверстий), либо на отражение (тогда по краю приклеивается круг с чередующимися черными и белыми секторами)
    - Megakoteyka правильно написал, что реле для управления фотоаппаратом не нужно, достаточно транзистора - и я тоже так делал :)
    - самое главное - фокус наводить надо один раз, при повороте не делать
  10. vvr
    vvr Инженерище
    Для безопасности камеры фотик подключите через опторазвязку
