Хочу убрать кабель из системы снятия ЭКГ: человек-присоска-кабель-кардиограф
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Дмитрий Викторович, 5 май 2019.
  1. Airbus
    Он свой бренд двигает-Абдурино на тини
  2. ostrov
    В двух словах, чем Ардуина отличается от голого AVR? Наличием обвязки из детских шалостей?
    SergeiL и Airbus нравится это.
  3. parovoZZ
    я не буду сравнивать то, что не сравнивается.
    Arduino - это программно-аппаратный фреймворк. AVR - это архитектура ядра МК производства Atmel.
    Ни то, ни другое для решения данной задачи не подходит.
  4. Airbus
    Василий Иваныч ты за большевиков или за коммунистов?
  5. parovoZZ
    я за красных!
  6. ostrov
    За второй Интернационал или за третий?
  7. a1000
    a1000 Гик
    Хоть тема и заехала в область обсуждения легендарной кинокартины 1934 года "Чапаев", попробую вставить свои 5 копеек.
    Попробовал найти в интернете, что-же за физическую величину меряет электрокардиограф. Все найденные статьи предназначены для медиков и особо не вдавались в физику процесса и давали определения типа "Электрокардиогра́фия — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца." Нашёл одно более менее вразумительное определение "Метод регистрации ЭКГ и её высокочастотных, низкоамплитудных потенциалов, с амплитудой порядка 1—10 мкВ и с применением многоразрядных АЦП". То-бишь меряем напряжение. Единичным электродом никакое напряжение мы не промеряем в принципе. Следовательно все электроды необходимо подключить к некому устройству которое усилит и зафиксирует эту разность потенциалов. Выглядеть это будет как-то так
    Но это уже давно придумано до нас и имеет название - суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру..
    Так-что либо используйте готовое решение, либо откажитесь от своей идеи.
  8. Здравствуйте. Готовое решение так же содержит провода, которые рвутся.
  9. Вариант про использование ZeegBee заставил меня задуматься.
  10. Airbus
    А ZeegBee не излучает?И тем самым не будет вносить погрешность?
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    Проще отрезать провода и готово. Измерять будете тоже самое что и зигби/вифи/синийзуб, а реализация дешевле
  12. Вот передо мною осциллограф. Смотрю осциллограмму. ЭКГ-симулятор выдает импульсы. Первый канал осциллографа: Высота импульсов 2...3 мВ, длительность 1 мкс. Причем в обе стороны от нуля. Между импульсами пауза - 10 мкс. (Что-то фото не могу сюда вставить). Второй канал: амплитуды те же, есть разбег по времени, относительно первого канала. Количество фронтов/спадов такое же, как в первом канале.
    Задача: пульнуть в эфир два импульса с определенной задержкой. От любой присоски относительно "крокодила" правой ноги. Решаема?
  13. Излучает. РЛС, на которой я служил тоже излучала, но в промежутках между приемами ответного сигнала. Это так, мысли вслух.
  14. a1000
    a1000 Гик
    Ну так эту "любую присоску" всё равно надо соединить с "крокодилом" проводом.
  15. Вот одна из схем усилителя биопотенциала. Навороченная. Но мне нужно связь между точками Х1 и ХТ1 сделать беспроводной. Дальше электронику трогать не надо, пусть себе анализирует свои сигналы и задержки.
  16. b707
    Дмитрий Викторович, по-моему вы не только в медицине, вы и в физике и электротехнике полный чайник. Вам уже пять человек сказали - ЭКГ меряет разность потенциалов между точками!
    Обясните мне, как вы измерите РАЗНОСТЬ, если у вас точки не имеют электрической связи?
    Вот когда вы решите эту проблему - тогда и приходите.
    Ну что за бред, правда... Мож на вас излучение РЛС так повлияло?
    sser, Ariadna-on-Line и Daniil нравится это.
  17. a1000
    a1000 Гик
    На сколько я понял схему, измеряется разность потенциалов между Х10 и остальными входами. И эта величина меряется только между ДВУМЯ точками. Без проводов на стороне пациента не обойтись ни как.
    А то что вы хотите, это что-то типа беспроводной передачи энергии. Увы пока не изобретено.
  18. parovoZZ
    измерять надо не напряжение, а поле. Проблема в том, что на этих частотах оно практически не излучается.
    осиллограф воткнут в розетку. Таким образом по земле образуется петля и цепь протекания токов замыкается. На присоске нет никаких петель. Соответвтенно, не будет и никаких токов. Только электрическое поле Ферштейн? То то бы у TI операционники для измерения таких параметров стоили дешево. Но нет.
  19. parovoZZ
    биопотенциал - это что такое?
    Схема классическая - входной фильтр для подавления ЭМИ (по хорошему вс, что выше 50 Гц) и неинвертирующий усилитель на ОУ. Ничего нового.
  20. a1000
    a1000 Гик
    Я конечно могу и ошибаться, но поле не меряется. Исходя из определения "Пространство, окружающее электрические заряды, в котором проявляются силы, действующие на внесенные в него электрические заряды, называется электрическим полем." это не физическая величина а скажем так - физическое явление. Оно имеет определённые характеристики которые уже можно измерить. Так вот какую характеристику меряет электрокардиограф? Какую физическую величину ми потом фильтруем, усиливаем и регистрируем при снятии кардиограммы?
