Речь идет о том что вот тут http://amperka.ru/product/digital-line-sensor В описании не нашел информации о времени срабатывания. Поясню, зачем мне это: Планирую собрать несложное устройство подсчета оборотов колеса в некотором механизме, и предполагаю что, окрасив половину колеса в черный цвет, а другую в белый, и поставив этот датчик рядом, я смогу просто считать импульсы. Дело в том что частота оборотов предполагается от единиц, и до тысяч/десятков тысяч в секунду. Будет ли этот датчик замечать черно-белое мельтешение перед собой, и безошибочно считать обороты? И какую вообще максимальную частоту смены черной/белой поверхности перед датчиком, он в состоянии распознать? Так же интересует, есть ли тут явление дребезга и если да, какие лучше принять меры чтоб получить верные и точные показания.
Дребезга нет. Какой там компаратор стоит я не знаю, но сильно удивлюсь, если частота исчисляется менее, чем в мегагерцах.
Вообще ограничением по частоте здесь скорее является фильтрующая RC-цепочка C1-R2 Переходный процесс после переключения затухнет за 3-5 тау. Короче 3*R*C = 3*2,4*10^3*100*10^-9 = 7,2*10^-4 В общем, у меня получилось 1.4 кГц - максимум. Понятно, что до полного нуля нам не обязательно доходить для переключения ключа. Но итоговая частота будет не более 5 кГц, имхо
В принципе, если провод до платы не очень длинный, может быть от него можно и избавится. Просто выкусить конденсатор
Это не RC-цепочка. C1 -- банальный фильтр по питанию (между VCC и GND). Связка резисторов R2 и R5 -- подтяжка к питанию (R5 - подстроечный, для возможности регулировки). У триггера Шмитда задержка менее 5 ns, надо смотреть время срабатывания "оптопары". Тогда можно будет оценить временнЫе характеристики датчика. IC2 на время срабатывания датчика не влияет (используется только для индикации).
