Приобрел такой модуль.Не пойму куда подключать 3 провод ( +5 и землю понял).и как реалиозвать код?В итоге хочу получить вот это но как заставить работать этот модуль так и не понял
гугл в помощь =) вот код на данного монстра Код (Text): // Compute the RPM of a simple DC Motor using a photomicrosensor(PMS) #include <LiquidCrystal.h> #define PMS_PIN 2 // Pin for signal from Photomicrosensor #define LED_PIN 13 //Using Arduino's Internal LED; just as an indicator boolean counted=false; int t1=0,t2=0; int hits=0; int rps=0; LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 6, 5, 4); void setup(){ pinMode(PMS_PIN, INPUT); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); lcd.begin(16, 2); } void loop(){ t2 = millis(); if(t2 >= (t1 + 1000)){ rps = hits; hits = 0; t1=t2; lcd.clear(); lcd.print("RPM: "); lcd.print(rps*60); } if(digitalRead(PMS_PIN) == HIGH){ if(!counted){ counted = true; hits++; } } else { counted = false; } digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(PMS_PIN)); } тут работает принцип колесика мышки =) исходя из кода я надеюсь поймете что куда подключать =) если что спрашивайте.
