ЧПУ из ДВД
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем akl, 12 сен 2019.
  1. akl
    akl Гуру
    как и многие в интернете, не удержался и запилил такую хрень из старых дисководов, уголков леруа и китайского лазера. Запилил уже давненько, но на этом форуме чет забыл выложить, хотя он самый профильный.
    там две атмеги, в одной стандартная прошивка arduino grbl https://github.com/grbl/grbl , а другая играет роль драйвера оси Z, принимая сигналы для шаговика и управляя сервой (в случае когда там типа плоттер рисующий ручкой) или просто посылающий обратно в grbl фальшивый сигнал концевика оси Z когда это нужно.
    шаговиками от дисководов управляют драйверы drv8825, они хороши тем, что можно выставлять очень маленький шаг, что для дисководов актуально чтобы нормально регулировалась скорость и все было плавно.
    лазер вот оттуда
    вроде более-менее жжет дерево, картонки всякие, на пластмассе оставляет следы.
    В попавшемся мне лазере оказался в наличии управляющий контакт для TTL, поэтому можно нормально использовать шим
    но судя по отзывам там раз на раз не приходится, поэтому заказывая невозможно предугадать будет ли возможность нормального управления.
    с размером рабочего поля 4х4 сантиметро это конечно совсем игрушка, но все равно прикольно, можно например делать всякие деревянные магнитики на холодильник, брелки и т.п.:D
    issaom, DetSimen и BAR__MEN нравится это.
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Мощно!
    akl нравится это.
  3. akl
    akl Гуру
    тыща милливат!
    но это китайские милливатты, то есть в лучшем случае потребляемые, а светит оно наверно максимум на 300
