Часы на arduino
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Максим B, 28 май 2013.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    RTC
      480,9 КБ
  2. Максим B
    Максим B Гуру
    Эх (((( Сидел вчера вечер - пытался код поправить (дописать что бы показывал дату и год) , но не получилось. В интернете есть готовые коды- но при отключении питания -время и дата сбиваются (((. Может подскажете все таки как в мой код вверху добавить нужный "конструктив". Спасибо.
  3. Максим B
    Максим B Гуру
    С чем связан такой вывод времени (каждые 3 секунды ) ??
    18:45:3 8/7/2013
    18:45:6 8/7/2013
    18:45:7 8/7/2013
  4. HighDigital
    HighDigital Гик
    Дабы не сбрасывалось, нужно сделать автономное питание, отдельная батарейка/аккумулятор, и/или добавить код, который сохраняет последнюю дату в EEPROM контроллера или во внешнюю EEPROM, после включения считывает последнюю дату, и начинает тикать от неё (на случай выключения автономного питания). Удачи в экспериментах :)
  5. Максим B
    Максим B Гуру
    Здесь именно не отключая питания - время идет с задержкой (секунды). Пробовал другой кварц - тоже самое (((. У меня правда резисторы на 10 кОм.
  6. HighDigital
    HighDigital Гик
    Возможно проблемы с самой микрухой, или не правильно обвязали её...
    Схемка бы не помешала для наглядности. :)
  7. Максим B
    Максим B Гуру
    Делал все по такой схеме
