Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    3000 раз обсуждалось, неужели трудно посмотреть хотя бы 1 станицу???
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Благодарю за подсказку. Да действительно вы правы. Решил эту проблему функцией хранения даты и времени в памяти. При повторном и последующий стартах, часы берут данные из памяти. В память эти данные записываются после получения времени от сервера NTP.
    Да, я предполагал что такое возможно, но все же это один шанс из практически 60-ти)))) Но Раз уж вы обратили внимание, то сделал следующее
    minuteTest[timeTest] = (g_minute || (g_minute==59?0:g_minute++));
    То-есть, при проверке корректности полученного времени учёл возможность перехода на следующую минуту.
    if(((statusUpdateNtpTime == 0 && second == 43) || (minute == 02 && second == 43)) && !alarm_stat) timeUpdateNTP();
    Если statusUpdateNtpTime в 0 - то будет пробовать обновить время каждую минуту в 43 секунду. Не знаю хорошо это или не очень, но так было задумано.
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Поправил прошивки (не бинарник!). Проверьте плз.)).
  4. saha74
    saha74 Гик
    То что на первой странице написано я читал и побывал с темы библиотеками компиляции вываливается с ошибками
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    На что конкретны ругается компилятор?
  6. max50a5
    max50a5 Гик
    Здравствуйте, Иван!
    Подскажите, как сделать выравнивание больших часов для двух срочной версии?
    Заранее спасибо.
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Больших - я правильно понимаю что это часов на две строки? На сколько модулей вы пробуете вывести?
  8. max50a5
    max50a5 Гик
    Да, все правильно.
    4+6 в две строки.
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    А фото можно того как сейчас, и пояснить как должно быть... Просто я для себя немного плохо представляю как выглядят часы когда верхняя строка 4 матрицы, а нижняя 6
  10. saha74
    saha74 Гик
    На библиотеку Json если обновляю до последней компиляция проходит без ошибок но не сохраняются настройки и не пикает базер при нажатии кнопки сохранить в браузере.
  11. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Иван, здравствуй. Давненько не заходил. По однострочной версии без rts есть изменения? Если да то от какого числа скетч рабочий с правками? Спасибо
  12. max50a5
    max50a5 Гик
    Фото могу только завтра сделать.
    Верхняя строка равномерно расположена на нижней.
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Json мы действительно обновили. Если не сохраняет настройки, то тут что то с памятью. Скиньте что у вас пишет в ком порт, только почистите от туда персональные данные.
    Да в обоих версиях поправил ошибки во времени после перезапуска. Версии последние (ххххх.1х и ххххх.2х)
    Ок. Посмотрим завтра.
  14. saha74
    saha74 Гик
    А до какой версии обновит?
    exit status 1
    'DynamicJsonDocument' was not declared in this scope
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    У меня сейчас 6.13.0
  16. max50a5
    max50a5 Гик
    Сфотать сегодня не получится.
    Сейчас матрицы нужно располагать так:
    А я планирую так:
    Статические данные выровнил, осталось только время.
  17. yri26
    yri26 Нерд
    Всем привет, подскажите пожалуйста как в бегущей строке прогноза погоды изменить название города с английского на украинский или русский? Прошивка LED_clock_weath_v11.2019.1x погода идет с сервера weatherbit . И еще не понятно по NarodMon какой uuid нужно вводить, api ключ ввел, сенсор ID тоже понятно, данные беру с https://narodmon.com/
      132,3 КБ
    Madcat нравится это.
  18. max50a5
    max50a5 Гик
    Я вообще убрал.
  19. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Поменять очень просто. Найти города, заменить любой из них на свой, не забыть прописать в переменных. Компилятор будет ругаться если что не так и покажет где править.
  20. saha74
    saha74 Гик
    Сохранением после перезагрузки разобрался теперь другая беда на последней прошивке для двух строчной версии базер пикает один раз на второй минуте один раз даже ночью но не каждый час а вроде как через час.
