Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    25 голосов
    12,8%
  2. Да, один раз (попробовал)
    83 голосов
    42,3%
  3. Да, не однократно
    90 голосов
    45,9%
  1. urg2000
    urg2000 Нерд
    Прошил новую прошивку при запуске показывает 85,0 С
  2. om1212
    om1212 Нерд
    Или pin на кнопку через сопротивление подтяните к земле, или в коде измените чтобы кнопка срабатывала при появлении низкого уровня (соответственно pin должен быть по умолчанию подтянут к высокому уровню через внутренний нагрузочный резистор).
    Недавно это обсуждалось.
    И здесь посмотрите http://forum.amperka.ru/posts/176294/
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    У меня сохраняется... Странно. Если кто еще отпишется то будем искать. Я же правильно понял что не сохраняется новое время (от - до) когда отображаются памятные даты?
    Перенес бинарник в папку к остальным.
  4. polsik
    polsik Нерд
    да все верно, сохраняется а как только перезагрузить часы становиться на прежнее
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ага... Перезагрузил... Действительно не сохраняется...
    Пропустил добавить эти переменные во флешь память....
    Спасибо, поправил... В новой версии будет.)))
  6. chipmoca
    chipmoca Гик
    Доброе время суток, IvanUA!
    Если можно подкорректируйте ПЛЗ. букву "ё". Когда пишет "Лёгкий снег" Буква "ё" выглядит как "г" и две точки наверху.
    Еще если можно паузу между последним словом в прогнозе на завтра и переключением на время. Что-бы скажем так , последнее слово по экрану пробежало до конца и только потом переключилось на время. А то выглядит как-то поспешно. Когда пишется "Легкий снег" и переключается на время, глаз, слово снег не видит )).
    Сумбурно конечно излагаю.
    PS Попробовал на последней прошивке (25.10.2018) два раза отключить питание, после второго раза слетели все настройки, даже в тех полях где тексты как образцы - стало все пусто.
    Спасибо.
    mrcotek нравится это.
  7. urg2000
    urg2000 Нерд
    ;) Лучше бы не трогал теперь при нажатой кнопки показывает и ещё привет любимой заюшке в 22 55 :eek: да и с погодой нечего не изменилась
  8. urg2000
    urg2000 Нерд
    Ивану только + за то что я скоро в коде буду разбираться. Хотелось просто рабочие часы с погодой
    polsik нравится это.
  9. chipmoca
    chipmoca Гик
    )) Если один товарищ другому, будет фингалы ставить, а второй - то примочками, то подорожником будет лечится, вряд-ли у второй себя сможет назвать медиком.. Шутка.
    А если серьёзно, если найдете способ борьбы с "зайкой", плз дайте знать. У меня жена когда первый раз эту зайку увидела, заулыбалась.. Пришлось вернуть ее к реалиям..)
  10. mrcotek
    mrcotek Нерд
    Согласен, слишком резкие переходы. У меня тоже самое было когда часы показывали дату, как только доходит до показа года, то сразу включается время. Аналогично с подключением по Ip в браузере, как только фраза доходит до Ip, показывается 2 начальные цифры и сразу переходит к показу времени, не успевая показать IP для подключения.
  11. Belyj
    Belyj Нерд
    Однозначно! Начал учить все эти ардуины, именно после этих часиков появился интерес, раньше относился к ним сугубо негативно, считал, что такие решения только убивают кодинг.
  12. Belyj
    Belyj Нерд
    А чего его искать. Там даже коментарий есть //--наш час.
    Или как-то так ну и само сообщение что-то вроде tMes в файлах перевода. Пишу по памяти, может ошибся слегка, но найти легко. По мне так хорошая функция, я немного под себя подправил. За идею автору только респект!
  13. chipmoca
    chipmoca Гик
    Спасибо за подсказку, но у меня с этим делом туго). Уже не раз пробовал. А ради одного случая...(
  14. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Последняя прошивка +85.0 С показывает и не чего не происходит тупо висит с этими показаниями после прошивки!
  15. chipmoca
    chipmoca Гик
    чуть-ли не каждой странице обсуждается. стр 5 назад
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну тут я дал маху и забыл эту букву вообще нарисовать)))). По возможности постараюсь таки добавить))))
    Сейчас не совсем удобно что то поправлять, если что, можете вот в этой строчке добавить в конце больше пробелов?
    weatherStringZ += "     \214 " + wDegString + String(wSpeed, 1) + tSpeed + "     " + weatherDescription + "             ";
    По идее должно помочь. Отпишитесь?
    Попробуйте перед прошивкой нового скетча, вычистить память... Проверьте.
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
  18. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Найдите в коде вот такую строчку
    #define NUM_MAX 10
    Если там действительно 10-а. то меняйте ее на свое количество матриц - 4
    Дело в том что у меня как тестовые часики с 10 матрицами, и вполне может быть что я просто забываю сменить этот параметр на 4...
  19. chipmoca
    chipmoca Гик
    Стоит 4.
    Попробовал добавить пробелы в конце (4 шт.) после этого IP-шники стали нормально показываться).
    Погода перестала напрочь обновляться (ключ древний), поэтому не получилось проверить пробел после прогноза.
    Память вычистил. Пока полет нормальный не сбрасываются..
    Как теперь можно прогноз восстановить?
    PS Что такое сервис АРIXU (Сирийский город?)
  20. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    https://www.apixu.com/
    IvanUA нравится это.
