Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    27 голосов
    12,4%
  2. Да, один раз (попробовал)
    94 голосов
    43,3%
  3. Да, не однократно
    99 голосов
    45,6%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да, не обновлялся месяц из модуля, поправил.
    Пока не думал над этим...
    Поправил
    Проверил, все нормально.
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Какой именно?
    Попробуйте скачать еще раз, я как только убираю косяки то его заливаю по новой
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    С мусором сейчас гляну, ну и с убеганием тоже)))
    Вообще прихожу ко мнению что надо сразу две прошивки переделывать, а то потом когда начинаешь править вторую, то очень много получается косяков... Так что добавлю в однострочную ртс модуль и выложу обновленную.
    Кстати, может кто в курсе. Играюсь сейчас с народмоном, и такой вот прикол, сделал запрос данных с датчиков раз в 5 минут. Первые два запроса отрабатывают нормально, а вот остальные пустые. Может там есть какое ограничение или что еще? Но может быть и у меня что не так, если сбрасываю часы то данные обновляются. Ну как собственно и в браузере ответ на джейсон строку приходит
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    На сегодня на этом все... Если что забыл поправить пишите.
  5. SteinMark
    SteinMark Гик
    Спасибо Иван.
    Лишних пикселей на 8 матриц нет, DHT22 так и не определяется,
    может у меня такой. подожду пока кто проверит, строка с IP так же не до
    конца убегает, все остальное в норме.
  6. chipmoca
    chipmoca Гик
    На этой - перестала грузиться. Точка видится как ESP_1733F3.
    Пробовал и очисткой и с записью пустого файла.
    Failed to open config file
    22:40:42 Load Config : {"ssidAP":"WiFi-Clock","passwordAP":"","ssid":"FRITZ!Box 7412","password":"92852276649345392030","ntpServerName":"ntp3.time.in.ua","timeZone":2,"isDayLightSaving":true,"kuOn":7,"kuOff":23,"weatherHost":false,"weatherKey0":"11111111111111111111111111111111","weatherKey1":"22222222222222222222222222222222","cityID0":"Frankfurt","cityID1":"2925533","weatherLang":"ua","outForecast":true,"timeScrollStart":6,"timeScrollStop":23,"timeScrollSpeed":20,"rotate":90,"updateOTA":1,"volBrightnessD":8,"volBrightnessN":2,"timeDay":7,"timeNight":23,"volBrightnessAuto":false,"clockNight":false,"buzzerSet":true,"mqttOn":true,"mqtt_server":"m13.cloudmqtt.com","mqtt_port":13011,"mqtt_user":"00000000","mqtt_pass":"000000000000","mqtt_name":"Informer","mqtt_pub_temp":"Informer/temp","mqtt_pub_tempUl":"Informer/tempUl","mqtt_pub_hum":"Informer/hum","mqtt_pub_press":"Informer/press","mqtt_pub_alt":"Informer/alt","mqtt_sub":"Ulica/temp","mqtt_sub_inform":"Inform/mess","printCom":true,"sensorDom":4,"sensorUl":6,"sensorHumi":4,"sensorPrAl":4,"lang":0,"al_0_0":12,"al_0_1":30,"al_0_2":0,"al_1_0":7,"al_1_1":15,"al_1_2":0,"al_2_0":22,"al_2_1":55,"al_2_2":0,"al_3_0":0,"al_3_1":30,"al_3_2":0,"al_4_0":0,"al_4_1":0,"al_4_2":0,"md_0_0":1,"md_0_1":1,"md_1_0":2,"md_1_1":1,"md_2_0":6,"md_2_1":1,"md_3_0":7,"md_3_1":1,"md_4_0":13,"md_4_1":1,"md_5_0":19,"md_5_1":1,"md_6_0":8,"md_6_1":3,"md_7_0":1,"md_7_1":5,"md_8_0":1,"md_8_1":9,"md_0_2":"Новый Год!!!","md_1_2":"ПослеНовыйГод(((","md_2_2":"Ночь перед Рождеством","md_3_2":"Рождество","md_4_2":"Старый Новый Год!","md_5_2":"Крещение","md_6_2":"День цветов","md_7_2":"День шашлыка)))","md_8_2":"Отведи ребенка в школу","memory_hour_start":9,"memory_hour_end":23,"fontCLOCK":0,"aliData":8,"corrTempD":-3.3,"corrTempU":-1.5,"corrHumi":0,"corrPress":-21,"NUM_MAX":4,"rtcStat":true}
  7. Kesik
    Kesik Нерд
    Та же история
  8. Egorys
    Egorys Нуб
    тоже самое
  9. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    на двухстрочной версии его нет остался только на однострочной новая цифра появляется а потом перелистывается.
  10. Securbond
    Securbond Гуру
    После загрузки бинарника на матрице пусто, появляется сеть esp XXXXXXXX, но при подключении к ней вэбморда не грузится.
  11. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Только что прошил с предварительной очисткой. У меня все нормально работает. Настройки сохраняются, матрица показывает, прогноз приходит. На странице Погоды даже данные стали отображаться. У меня 4 модуля.
    Иван, благодарю!!!
    Единственное, подожду скетч, чтобы стрелочки с указанием ветра заменить на буквенные обозначения. Кстати, ветер можно обозначать не полностью словами, а С-В - северо-восточный, Ю - южный......ну и т.д.
    Myxa985 нравится это.
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    Не знаю... может от самого модуля зависит. попробовал по всякому, разумеется с очисткой. Нифига...
  13. SteinMark
    SteinMark Гик
    Всем привет! у кого нибудь dht22 запускается без проблем??
  14. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Я шил в Nodemcu. Может, это имеет какое-то значение....
  15. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Только что перешил второй модуль (тоже Nodemcu) по ОТА...... Все работает......
  16. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    Согласен, обновил уже подключенные к сети часы через веб интерфейс по ОТА, после перезагрузки часы сами подцепились, слетели только настройки погодных серверов. Пока работает всё отлично. Еще заметил, что на всех вкладках вверху строка CLOCK on ESP-12 ver: 11/11/2018 (by IvanZah), А на вкладке с погодой INFORMER on ESP8266 ver:10.2019 (by IvanZah)
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Еще раз попробовал залить старую прошивку (она шьётся без каких либо проблем) и накатить новую прошивку по OTA, то же не получилось. Ругается на нехватку памяти. (стандартный модуль NodeMcu с флэшкой на 4мб).
  18. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    прошивка стояла у меня, с неё блогополучно обновился по ОТА, пробовал на nodemcu первой ревизии и на wemos d1, оба по 4мб
  19. RonAD
    RonAD Нерд
    Вопрос в том, как подключить Wemos d1 к бинарнику. До сих пор я использовал эскиз, и я установил там
    #define DIN_PIN 15
    #define CS_PIN 13
    #define CLK_PIN 12
    #define buzzerPin 14
    В противном случае дисплей не работает
  20. siemenscx75
    siemenscx75 Нерд
    У меня Wemos d1 подключен вот так: CLK_PIN - GPIO14, CS_PIN - GPIO15, DIN_PIN - GPIO13. Все бинарники у меня работают при таком подключении .
