Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    27 голосов
    12,9%
  2. Да, один раз (попробовал)
    89 голосов
    42,6%
  3. Да, не однократно
    95 голосов
    45,5%
  1. mitre
    mitre Нерд
    Привет из Болгария.
    Почему так работает? Где проблема?
  2. RonAD
    RonAD Нерд
    Некачественная мощность,
    без конденсаторов, например 470 мкФ?
  3. mitre
    mitre Нерд
    Где я ставит конденсаторов?
    Нет конденсаторов
  4. RonAD
    RonAD Нерд
    На плите ESP и прямо на матрице. От чего питаются часы?
  5. mitre
    mitre Нерд
    Зарядка GSM
  6. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Кнопку "подтяните" и проблема уйдет)
    mikhail09p нравится это.
  7. mitre
    mitre Нерд
    Я не ставил кнопку
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Myślę, że problemа nie dotyczy kondensatorów. Raczej nie ma rezystora na porcie przycisku.
    Резистор на порту кнопки стоит? Что пишут часы в ком порт?
    Это не важно. Установка резистора обязательна!!! Иначе может быть перезагрузка каждые 30 секунд.
  9. mitre
    mitre Нерд
    Резистор на кнопки я не ставил
  10. mitre
    mitre Нерд
    Я попробую с резисторами
    IvanUA нравится это.
  11. SteinMark
    SteinMark Гик
    Здравствуйте Парни! В web на Вкладке Setup не можно выбрать название Сенсора.
    После перезагрузки сбрасывает на "Pr"
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Спасибо, поправил.
  13. Djuscha
    Djuscha Нерд
    так же как и у меня я не нашел в чем дело... резистор стоит кнопки нет.. старые версии работали нормально
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Обновил прошивку для однострочной версии.
    Пока тест, так что берем с гугло диска промежуточную версию.
    https://drive.google.com/file/d/1nhnYi6BWsT_gA9mSm4t57DOHotyhkOwI/view?usp=sharing
    Скорее всего у вас заканчивается память в ЕСП. Попробуйте при компиляции выделить меньше памяти для прошивки по ОТА (512к)... ОТА естественно работать перестанет, но зато часики начнут работать)))))
  15. max50a5
    max50a5 Гик
    Подтверждаю, так и есть
  16. Djuscha
    Djuscha Нерд
    ота не страшно.. главное чтоб работало :)
    как это сделать?
  17. stasnik
    stasnik Нерд
    я что то пропустил. Обновил однострочную новую прошивку при подключении запросила токен авторизации. Где его взять?
  18. Djuscha
    Djuscha Нерд
    1234asdf5678 в скетче можно отключить
  19. stasnik
    stasnik Нерд
    1 строчная не сохраняет настройки погоды
  20. Kim
    Kim Нуб
    • Не отключается в настройках Авторизация WEB сервера. При нажатии отправить тестовое сообщение, ничего не происходит. Сообщение в настройках не сохраняется.
    • Как уже писали выше, никакие настройки погоды не сохраняются.
    • "Отображать данные" на вкладке настройки - выбор временного интервала не сохраняется.
    • "Открыть файл конфигурации" - при нажатии сообщение "404, you are not authorized!"
    Еще вопрос. Что значат мигающие точки внизу, в левом и правом углу?
