Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. stitch2s
    stitch2s Нерд
    Я менял резистор который задает ток в обвязке драйверов, китайцы сильно завышают ток. Если очень надо, могу разобрать матрицу и сообщить номинал который поставил
  2. tosat
    tosat Нерд
    Резистор в каждом индикаторе нужно менять ?
  3. stitch2s
    stitch2s Нерд
    да, на каждый MAX. У меня собрана версия на 2 строки, соответственно 8 резюков менял. Матрицы у меня готовые, 1 плата - 4 индикатора. Одна строка зеленая, вторая красная
    tosat нравится это.
  4. klslab
    klslab Нерд
    tosat резистор R1 перепаяйте в сторону увеличения сначала на одном модуле под желаемую яркость, потом по результату на всех остальных.
    tosat нравится это.
  5. Vladis_a
    Vladis_a Гик
    Я сделал проще - на авторынке купил пленку для тонировки стекол авто и наклеил поверх матрицы :)
    tosat нравится это.
  6. max50a5
    max50a5 Гик
    Тут спорно. Каждому свое.
  7. tosat
    tosat Нерд
    Наверное так и сделаю, посколько матрицы у меня к корпусу приклены силиконом, а снимать его ещё та задача..
  8. stitch2s
    stitch2s Нерд
    Так это не решение, если вы писали что точки перестали светить некоторые. Это значит, что светодиоды работают на пределе и сильно греются. Какие то слабые вышли из строя, более стойкие еще работают, но кто знает сколько они проработают. Пленкой вы приглушите свечение, но температура скорее всего вырастет.
    Я расчитывал у матрицы примерно 15мА на точку, вся засвеченная матрица 960 мА, но поскольку яркость уменьшена программно и светят не все точки, итоговое потребление схемы у меня 500 мА
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Передела работу будильников. Бинарник обновил на гугло диске.
  10. klslab
    klslab Нерд
    будильники все отлично, спасибо. Двух строчная на работе, по этому сразу проверил. Народмон наверное ещё в наладке?
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    C народ моном вообще непонятки, он то не работал, сейчас начал работать))) Проверьте у себя.
  12. klslab
    klslab Нерд
    да у меня прописано два датчика(давление и температура), но в веб и на часы не чего не выводится, в сом глянуть нечем плата без конвертера юсб-сом. С всеми датчиками и rtc у меня одно строчный домашний вариант, но если надо сниму с однострочных и завтра проверю что в сом отдается и получает.
    IvanUA на народмоне оформил новый ключ и данные пошли.
  13. tosat
    tosat Нерд
    Это конечно всё хорошо делать по науке, но вот вопрос: много ли пользователей этим занимаются?
    Писал ранее, что есть у меня другие часы с зелёными индикаторами, там проблем нету, ничего с драйверами не делал.
    Также у жены ещё одни часы с красными индикаторами, работают полтора года, драйвера заводские и работают отлично, яркость там немного больше чем на зелёных индикаторах.
    По поводу того что у меня на одном синем индикаторе через два месяца работы накрылись некоторые точки, полагаю что это просто заводской брак, установил новый, всё работает, посмотрим сколько проработает, если опять что-то потухнет, вот тогда придётся принимать радикальные меры.
  14. max50a5
    max50a5 Гик
    Это, скорее всего, особенность синих индикаторов. Были у меня синие семисегментные, так тоже через некоторое время начали сегменты терять яркость.
  15. klslab
    klslab Нерд
    IvanUA с будильниками проблема, они работают после установки некоторое время и потом тишина, восстанавливаются только после перегруза часов. Сигнал каждый час присутствует.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Обновил бинарник. Можете проверить?
  17. klslab
    klslab Нерд
    прошил, до утра проверю. И щё заметил бывает зависание только на часах, когда настраиваешь и сохраняешь, веб при этом продолжает работать адекватно, просто потом делаешь перегруз часов, и все восстанавливается. На вкладке настройке бывает не с первого раза сохраняет настройки, при этом сбрасывает по дефолту.
  18. DiMaro
    DiMaro Нерд
    прикрутил к последней однострочке выбор статических/динамических настроек сети
    немного оптимизировал имена переменных для SPIFFS что позволило незначительно снизить размеры файлов
    прикрутил удаление конфигурационных файлов на выбор
      20,7 КБ
      22,3 КБ
    Kesik нравится это.
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Двухстрочная 4.5 прошла финальные правки. Устранены косяки с перезагрузкой. Недельку-другую тестим и отправляю на гитхаб)))
    Это уже на финальной?
    Kesik нравится это.
  20. klslab
    klslab Нерд
    Да на финальной.. Но по вкладке "настройка" может браузер косячит, завтра попробую хромом.
    будильники работают., проверенно!!! На счет зависаний, если на бегущей строке во время прогноза погоды нажать сохранение на вкладке экран( бывает с первого раза, иногда несколько раз сохранить), то подвисает вывод на экран, а сама ESP продолжает работать вместе с вебом, после перегруза все восстанавливается уже сохранёнными данными.
