Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    112 голосов
    42,1%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,2%
  1. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Обновлённая версия по прежнему к скрытым сетям не подключается...
    Да ещё одна мелочь, при 100% влажности на экране каша из цифр, блин забыл сфоткать...
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    это возможно. никогда не видел влажности 100%. Но надо подумать как это обойти)))
    Добавил возможность подключаться к скрытым сетям. Галка на странице подключения.
    Дорисовал буквы "ё" и "Ё".
    Прошивку обновил на гугло диске.
    chipmoca нравится это.
  3. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Работает.
  4. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Я это обхожу коррекцией показания влажности -0.1 и получается влажность 99,9% )))
  5. Evgen2910
    Evgen2910 Нерд
    И все таки подскажите пожалуйста где в скетче поменять зеркальное отображение ? Если таковое есть? И если нет, то можно ли добавить в настройки?
      1 МБ
  6. alien666dj
    alien666dj Нуб
    Иван, если ВАМ не сложно добавьте пожалуйста "цифровой шрифт" в финальную прошивку, заранее благодарен!!!
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Вы первый кто столкнулся с таким видом матриц. В скетче такое точно не предусмотрено. Сделать можно всё, или почти всё. Я подумаю. Если будет время и мысли на этот счет, то возможно добавлю. Обещать не буду.
    ПС. Какие у вас настройки вращения матрицы?
    Цифровой шрифт был убран для возможности добавить высокий и низкий шрифт.
    А как именно вы его видите в часах? 3,4,5,6 пикселей шириной, 7,8 пикселей высотой, в одну/две строки?
  8. alien666dj
    alien666dj Нуб
    В одну строку, для однострочных часов, самый крутой шрифт как по мне...
  9. alien666dj
    alien666dj Нуб
    Я думаю что многие из форумчан меня поддержат по поводу цифрового шрифта)
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Я подумаю. Возможно сделаю. А Вы если захотите когда будут исходники, можете просто текущий шрифт заменить на цифровой. Его можно взять в предыдущих версиях часов.
  11. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Добавил в настройки экрана функцию "Зеркально". Она отображает зеркально только данные в модуле 8х8. Собственно так же как и работает функция "Вращение". За одно нашел и маленький косячек))))
    В одно-строчной версии при помощи этой функции и вращения на +180 градусов, можно перевернуть так сказать весь экран. В двухстрочной тоже можно попробовать подобное, но верхнюю и нижнюю строки нужно будет менять местами)))
    А так в принципе все осталось как прежде.
    Еще заметил что последнее время как то заторможено стал отвечать веб интерфейс. И мне кажется что это возможно связанно с обновлением версий плат. Есть мысль перейти от библиотеки ESP8266WebServer к ESPAsyncWebServer. Но это уже по свободе.
    Прошивку как всегда обновил на гуглодиске.
    Evgen2910 нравится это.
  12. Evgen2910
    Evgen2910 Нерд
    Спасибо огромное ☺️
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да не за что.
    Если я не ошибаюсь у вас на фото включен режим двухстрочных часов. Переключите в х1 иначе не увидите датчиков и погоды))))
  14. Evgen2910
    Evgen2910 Нерд
    да нет, все супер ) осталось только вместо батарейки запилить пищалку и будет огонь )
    Спасибо еще раз огромное )
    Кому интересно - использованы матрицы размером 20*20 :
    https://uamper.com/модуль-светодиодная-матрица-красный-16-пинов-20х20мм-матричный-светодиод
    и платы - есть двух типов -желтые и зеленые (зеленые без фотодатчика ):
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1324510&postcount=50
  15. max50a5
    max50a5 Гик
    Вот мой вариант плат часов с матрицами 20х20.
    • 20x20.zip
      88,2 КБ
    megavit66, Dave Beckham, IvanUA и 2 другим нравится это.
  16. Evgen2910
    Evgen2910 Нерд
    Заметил постоянное притормаживание, убрал галку слать данные в СОМ-порт фризы ушли ) и не получилось завести ВМЕ280 как на фото
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Попробуйте сменить адрес датчика.
    Перезалил прошивку. Наблюдалась настабильная работа веба. Поправил.
    Николай-Викторович нравится это.
  18. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    После прошивки по ОТА, слет всех настроек (токен для входа, время, вифи, погода, памятные даты) ну вообщем всех=( Иван, раньше писали, может конфиг файлик сохранять? (Ни в коем случае не претензия=)))))
    ПС
    Проверил на 2х железках
  19. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Скорее всего прошика не ОТА, а заливка бинарника через веб?
    Дело в том что в нашей прошивке уже давно не хватает места для прошивки по ОТА.
    В последнем бинарнике я убрал ОТА и переформатировал память (было 2 метра под FS, я выделил 3) - предполагаю что в связи с этим и произошел слет настроек.
    В принципе можно, надо подумать. Просто у нас 11 конфиг файлов)))) Я специально разделил конфиг на мелкие части что бы при каких либо проблемах терялась только малая часть настроек.
    ПС. Есть еще мысль сделать аварийный вход в точку доступа. К примеру при включении если ужерживать кнопку нажатой, что бы запускалась только точка с вебом. У меня попался глючный роутер. Который часы подключал но трафик бегать не давал. По итогу не было доступа к вебу что бы сменить параметры подключения... Пришлось делать общий сброс что бы настроить подключение к другому роутеру(((
  20. alien666dj
    alien666dj Нуб
    Иван, еще английский нужно подправить, а то пишет 27 MARTHA) вместо march
